查看: 18253|回复: 11
solidworks,怎么把多段线合成一条线,并且能够用于拉伸切除
发表于 2016-5-18 15:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由图片转成的草图格式,但是线段很多,怎么才能简化下,使线段变少,可用于拉伸实体或是切除,试过套合样条曲线,简单的线还行,像这草图的线,用这命令,并不适用,特别是比较密的位置。还有什么好的办法把这线连在一起,变的顺滑。可用于拉伸切除。想做成激光割字的草图。/ t6 I! v) q" J% ?4 R2 f* V
发表于 2016-5-18 15:47:30 | 显示全部楼层
没试过,一般只是点重合使成闭环,坐看其他人说法。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-18 16:08:29 | 显示全部楼层
坐等高手
发表于 2016-5-18 16:37:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 渲染小王子 于 2016-5-18 16:38 编辑 , u+ [- H/ Z+ W* D5 l
1 l" J' j5 W) ]5 ^- Q* N" y套合样条曲线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-18 16:44:02 | 显示全部楼层
组合曲线,套和样条曲线
发表于 2016-5-18 16:54:52 | 显示全部楼层
另外建立草图,选择线段 等距实体 偏移0
 楼主| 发表于 2016-5-18 17:29:30 | 显示全部楼层
渲染小王子 发表于 2016-5-18 16:37
% z  l/ l& M8 Q" @* z8 R, B: X套合样条曲线
8 h* q& W* t- D8 p) x8 N: |- Z放大了看,套合是这样的,用不了
) ]6 }# a9 `& z& K6 D
套合也是有条件的,那个帮助图标不是明晃晃在属性管理器的右上角吗  发表于 2016-5-18 18:41
发表于 2016-5-18 19:50:57 | 显示全部楼层
组合曲线
发表于 2016-5-18 20:21:39 | 显示全部楼层
拿圆弧尽可能多的点去拟合样条曲线,只能做到接近,你的样条也是拟合出来的。你意思拟合的不能拉伸吗?ug就可以
发表于 2016-5-18 21:09:13 | 显示全部楼层
4 R+ U% E0 c) i2 P
GMT+8, 2025-2-24 23:30 , Processed in 0.072957 second(s), 21 queries , Gzip On.
