风浪韵 发表于 2016-5-17 09:38:07
运动学里看汽车上坡品你小小数学情杯!
这题难点应该是在解那个曲率半径上!!你说呢!有兴趣可以做下,写上你的过程或者思路都可以!
补充内容 (2016-5-18 11:26):
答案补充:at=-2.59 an=0.955 (这才是正解)
cosxuan 发表于 2016-5-17 14:49:52
用微分方程算出来跟答案有6%的差距
风浪韵 发表于 2016-5-17 22:02:51
人气太少自己顶一个!
风浪韵 发表于 2016-5-17 22:04:06
增加点人气好吗!
cosxuan 发表于 2016-5-18 08:09:38
速度是位移的导数,v就等于ds/dt,(ds/dt=sqrt [ (dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 ] ),加速度是速度的导数a=dv/dt, -20/3=-1/0.15,这个纯粹是积分知识了了,大侠如果这个都没看懂的话,真的要补补高数了,我这只是用微分方程的一种解法,当然还有其他的解法
1122334 发表于 2016-5-18 08:36:38
由于y'<<1,所以求其半径时可以直接忽略分母中的那个根号的内容。其曲率约为y''。不必求B处x的大小了。
用微分方程算出来跟答案有6%的差距
这才是标准答案:victory:
速度是位移的导数,v就等于ds/dt,(ds/dt=sqrt [ (dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 ] ),加速度是速度的导数a=dv/dt ...
大侠,我觉得这里求的不仅是切向加速度,还有法向加速度。总加速度为两者平方和开根号。
V=(25-0.15s) ds/dt=v ds/v=dt
所以dv/dt=dv/ds*v=-0.15*(25-0.15s)
dv/dt还是没求出来的?
请问我这么写有没有错?
dv/dt还是没求出来的?
请问我这么写有没有错?
dv/dt如何等于-20/3?
查看完整版本: 运动学里看汽车上坡品你小小数学情杯!
