伺服电机是否适合负载不断变化的场合?
伺服电机是否适合负载不断变化的场合,即负载扭矩不断变化的场合?为什么? 那为什么会出现转动不匀速现象?一抖一抖的 伺服电机就是干这活的jcliu 发表于 2016-5-16 17:02
负载太大了,包括本身的重量以及旋转引起的转动惯量
不是吧,负载太大貌似伺服会报警哦,还有你这句话好像说得不对吧,什么旋转引起的转动惯量,电机转动本身就有转动惯量,转动惯量是一个性能指标,就像一个人的身高或者体重一样
jcliu 发表于 2016-5-17 09:31
不是吧,负载太大貌似伺服会报警哦,还有你这句话好像说得不对吧,什么旋转引起的转动惯量,电机转动本身 ...
过载才报警,负载太大就会报警?没听说过;另外转动惯量,电机本身是有转动惯量,但是你负载的惯量不能忽略了吧?
kuailin 发表于 2016-5-17 10:04
过载才报警,负载太大就会报警?没听说过;另外转动惯量,电机本身是有转动惯量,但是你负载的惯量不能忽 ...
可以确定负载转动惯量小于电机的额定转动惯量,没有过载
负载变化频率和幅度会对机械系统寿命和稳定性产生负面影响。加减速机可以降低扰动的幅度和频率。负载扰动大到一定限度,伺服控制器就挂了 伺服电机有三种运行模式。 15916816899 发表于 2016-6-1 14:44
伺服电机有三种运行模式。
哪三种?
