a453624939 发表于 2016-5-16 12:18:54
产品精密度提升方法之先加工后去整形
此方法可以把产品精密度做到0.01,往时加工的产品余量放的很大,反复做,浪费了时间成本与机器磨损,成型后产品精密度还不一定能达到产品要求。现在我们做的时候产品余量不要太大,开始加工,直到产品成形,即使变形很大也没关系,最后可以把产品去整形工艺,省去了反复加工预防变形的时间成本,跟其他一些相关的成本,从而增加利润。
a453624939 发表于 2016-5-19 15:06:35
整形前后的对比
两者对比
a453624939 发表于 2016-5-19 15:11:58
轩米 发表于 2016-5-19 14:56
楼主有联系方式吗?求教
本人Q317378410
13166036883QQ 453624939   杜遇到相关问题大家可以相互讨教
a453624939 发表于 2016-5-19 15:13:59
a453624939 发表于 2016-5-19 15:00
产品挺多,变形几十丝的话,照片显示不明显,既然吧友要求,我挑几件变形大的,给吧友看看。
变形时与整形后
a453624939 发表于 2016-5-16 12:24:31
这个做到十几丝,最后整形工艺做到平行度0.02
丁丁当当 发表于 2016-5-16 12:35:13
牛逼
绝对01度 发表于 2016-5-16 12:39:14
能说的具体点吗,怎么整形法。
牛逼
:L
能说的具体点吗,怎么整形法。
专业的设备,和有经验的老师傅、。
浮云DIY 发表于 2016-5-16 12:51:27
对整形方法表示很好奇,而且加工过程中的变形影响怎么解决?矫正后的尺寸变形怎么解决?我们公司也有类似的工序,矫正是用自制的螺杆压力机矫正的,但是对矫正产生的额尺寸变形还是只能听天由命,加工过程中的影响也是无法完全控制。
对整形方法表示很好奇,而且加工过程中的变形影响怎么解决?矫正后的尺寸变形怎么解决?我们公司也有类似的 ...
加工后整形首先要确定加工时的尺寸没出问题,只是变形,如果尺寸有偏差,还是工艺出了问题,或者整形的标准没达到。我们这有一家客户采用的这种工艺,每年几万件产品,精密度跟质量都有保证,成本也节省很多。
加工后整形首先要确定加工时的尺寸没出问题,只是变形,如果尺寸有偏差,还是工艺出了问题,或者整形的标 ...
你们的孔位置要求一般是多少?我们公司产品精度有很多位置±0.01的,孔径精度H7级别,矫正后很容易出现一侧精度达标,另一侧超标的现象。孔深+0.01-0,矫正后也容易出现局部明显尺寸超差现象。
LIAOYAO 发表于 2016-5-17 00:40:53
按楼主在8#说的条件下使用 ROLL LEVELLER 应该是可以达成.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 产品精密度提升方法之先加工后去整形
