查看: 9586|回复: 31
产品精密度提升方法之先加工后去整形
发表于 2016-5-16 12:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方法可以把产品精密度做到0.01,往时加工的产品余量放的很大,反复做,浪费了时间成本与机器磨损,成型后产品精密度还不一定能达到产品要求。现在我们做的时候产品余量不要太大,开始加工,直到产品成形,即使变形很大也没关系,最后可以把产品去整形工艺,省去了反复加工预防变形的时间成本,跟其他一些相关的成本,从而增加利润。
- `0 o' J) j9 C) ^! n
陆小鸡 + 1
 楼主| 发表于 2016-5-19 15:06:35 | 显示全部楼层
整形前后的对比
) H3 u6 `! g) b+ V! r, L: A8 Y
0 ]) X6 M3 i/ `& _0 _两者对比; [, _- c  [6 \$ D0 ]* h
 楼主| 发表于 2016-5-19 15:11:58 | 显示全部楼层
轩米 发表于 2016-5-19 14:56
7 I3 \' P8 c8 ?3 U7 `& D. g7 J$ e楼主有联系方式吗?求教% ?) K0 f2 {# }8 M3 G
本人Q317378410
0 Z- a. j8 V1 w8 n/ `; H
13166036883  QQ 453624939   杜  遇到相关问题大家可以相互讨教' c: t0 Z& q9 j8 v+ f/ k
 楼主| 发表于 2016-5-19 15:13:59 | 显示全部楼层
a453624939 发表于 2016-5-19 15:00
5 {1 F2 S/ `# }: h# q- }产品挺多,变形几十丝的话,照片显示不明显,既然吧友要求,我挑几件变形大的,给吧友看看。
; O! a4 n: y9 h( H5 W变形时与整形后: t; @6 Y. M1 ~& o, m  ?
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:24:31 | 显示全部楼层
这个做到十几丝,最后整形工艺做到平行度0.02! G: Q. o8 e2 \& P
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-16 12:35:13 | 显示全部楼层
牛逼
发表于 2016-5-16 12:39:14 | 显示全部楼层
能说的具体点吗,怎么整形法。
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:45:53 | 显示全部楼层
丁丁当当 发表于 2016-5-16 12:35& H) s: A9 I7 _4 Z0 P; y3 n
牛逼
7 M) p+ b* e1 }# p' x7 J5 P# i' w2 A; Z
: n- Y, u) r1 g; y6 d
 楼主| 发表于 2016-5-16 12:46:30 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-5-16 12:39$ S( V# S1 d" d; f9 h5 ^) z
能说的具体点吗,怎么整形法。
9 {. j( o7 C+ w& ~6 H' f8 F专业的设备,和有经验的老师傅、。
$ ^. G" f1 G$ y0 b- g: U- E7 `
发表于 2016-5-16 12:51:27 | 显示全部楼层
对整形方法表示很好奇,而且加工过程中的变形影响怎么解决?矫正后的尺寸变形怎么解决?我们公司也有类似的工序,矫正是用自制的螺杆压力机矫正的,但是对矫正产生的额尺寸变形还是只能听天由命,加工过程中的影响也是无法完全控制。
 楼主| 发表于 2016-5-16 13:05:50 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-5-16 12:51
+ `& a+ A# B( }3 \" F对整形方法表示很好奇,而且加工过程中的变形影响怎么解决?矫正后的尺寸变形怎么解决?我们公司也有类似的 ...
, M, u0 d# V3 s' D) F' J$ `. x加工后整形首先要确定加工时的尺寸没出问题,只是变形,如果尺寸有偏差,还是工艺出了问题,或者整形的标准没达到。我们这有一家客户采用的这种工艺,每年几万件产品,精密度跟质量都有保证,成本也节省很多。
' U% b" O1 e* I$ g" b7 M
发表于 2016-5-16 23:51:28 | 显示全部楼层
a453624939 发表于 2016-5-16 13:054 k) _4 E! S7 C, X( n1 _
加工后整形首先要确定加工时的尺寸没出问题,只是变形,如果尺寸有偏差,还是工艺出了问题,或者整形的标 ...
0 ~4 w4 S9 X' a: l
你们的孔位置要求一般是多少?我们公司产品精度有很多位置±0.01的,孔径精度H7级别,矫正后很容易出现一侧精度达标,另一侧超标的现象。孔深+0.01-0,矫正后也容易出现局部明显尺寸超差现象。
发表于 2016-5-17 00:40:53 | 显示全部楼层
按楼主在8#说的条件下使用 ROLL LEVELLER 应该是可以达成.
GMT+8, 2024-11-26 23:18 , Processed in 0.062515 second(s), 24 queries , Gzip On.
