浦原喜助 发表于 2016-5-15 23:02:34
行星齿轮-损伤信号的检测
最近在做有关行星齿轮箱损伤信号的特征频率的提取,行星齿轮机构里面包含了3个行星齿轮,1个太阳轮,1个内齿轮和1个行星架。其中内齿轮是固定的,行星架与外面一个输入端的直齿轮啮合来驱动行星齿轮,从而驱动太阳轮来输出扭矩。传感器装在内齿轮的外面,在太阳轮上也有传感器,具体机构简图见下图:(各个齿轮的齿数都在上面了)
ring gear=内齿轮
sun gear=太阳轮
planet gear=行星轮
planet carrier=行星架
drive shaft=驱动轴
driven shaft=从动轴
spur gear=和行星架固定在一起旋转的直齿轮
pinion gear=驱动轴上的齿轮
其中一个行星齿轮上的一颗齿的齿根有一个裂纹(crack),然后输入端的电机速度从0开始加速到一定值。现在的问题是如何将这个损伤信号提取出来? 普通齿轮箱那一套方法是不行了,自己也上网看了很多论文,但不是很明白,像TSA(时间平均法),阶次跟踪(order tracking)什么的,以及还有其他什么具体方法,求助各位大侠给俺仔细讲讲方法吧。。。
杨美超624 发表于 2016-5-16 07:08:31
您用的什么传感器?谢谢
您用的什么传感器?谢谢
内齿轮上的是Brüel&Kjaer4394, 太阳轮上的是Brüel&Kjaer 4393
成形极限 发表于 2016-5-16 09:18:07
你得先明白这个缺陷会激发出什么样的信号,否则就是瞎闹
信号如下图所示: 30s 电机从6Hz到18Hz 外载荷40Nm
故障确实很明显,现在的问题是如何把故障信号的一阶二阶三阶频率找出来,从外形看故障信号外面有一层包络,故障频率的信息应该就包含在里面,但就是不知道如何取出来,大侠这样应该比较清楚了吧
成形极限 发表于 2016-5-17 10:25:22
没故障的信号时域图有没有呢?
成形极限 发表于 2016-5-17 10:26:07
另外故障明显是指的零件故障明显,还是故障信号明显?
没故障的信号时域图有没有呢?
没故障的应该就是颜色深的哪些信号,故障信号就是颜色浅的那些,现在齿轮箱被那个research的学生搞坏了, 暂时测不了数据
图上当然是故障信号明显啊
成形极限 发表于 2016-5-17 15:26:53
从图上看是故障信号的幅值比较大,但是频率似乎比较低
查看完整版本: 行星齿轮-损伤信号的检测
