查看: 6284|回复: 17
行星齿轮-损伤信号的检测
发表于 2016-5-15 23:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做有关行星齿轮箱损伤信号的特征频率的提取,行星齿轮机构里面包含了3个行星齿轮,1个太阳轮,1个内齿轮和1个行星架。其中内齿轮是固定的,行星架与外面一个输入端的直齿轮啮合来驱动行星齿轮,从而驱动太阳轮来输出扭矩。传感器装在内齿轮的外面,在太阳轮上也有传感器,具体机构简图见下图:(各个齿轮的齿数都在上面了)
9 U1 V' H$ e/ y9 h: [' Vring gear=内齿轮
, H- s, N+ `: v$ c2 Nsun gear=太阳轮
) r6 n( T$ |/ k; j8 M$ Lplanet gear=行星轮# {) B% Y2 o/ G
planet carrier=行星架$ q3 h  b  A8 _9 S7 a' j. h5 ?
drive shaft=驱动轴0 b. E' [5 k. S- `9 o( C
driven shaft=从动轴0 V/ ^/ A  N* U1 w% e6 \4 x  d
spur gear=和行星架固定在一起旋转的直齿轮" M" S5 o2 |  r: S( I. V  l. B
pinion gear=驱动轴上的齿轮
: s, C1 A* Y/ ^6 r( h# O, ]8 k& D  }
其中一个行星齿轮上的一颗齿的齿根有一个裂纹(crack),然后输入端的电机速度从0开始加速到一定值。现在的问题是如何将这个损伤信号提取出来? 普通齿轮箱那一套方法是不行了,自己也上网看了很多论文,但不是很明白,像TSA(时间平均法),阶次跟踪(order tracking)什么的,以及还有其他什么具体方法,求助各位大侠给俺仔细讲讲方法吧。。。
/ m8 r: C  {8 W7 S
( Q. A1 _" ^9 O% v- r3 h
发表于 2016-5-16 07:08:31 | 显示全部楼层
您用的什么传感器?谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 浦原喜助 于 2016-5-16 08:51 编辑 , u1 |7 h7 m0 p$ ^% `4 ?. q6 J
杨美超624 发表于 2016-5-16 07:08
* S! d8 t: R8 a您用的什么传感器?谢谢
8 I9 z. t8 D% b4 i' }内齿轮上的是Brüel&Kjaer  4394, 太阳轮上的是Brüel&Kjaer 4393
$ y2 p: `' [0 C* n  _1 U2 ]: M) a* \6 Q. B: [8 F+ |4 i
5 A- C7 u4 b$ S- p1 w9 E
发表于 2016-5-16 09:18:07 | 显示全部楼层
你得先明白这个缺陷会激发出什么样的信号,否则就是瞎闹
 楼主| 发表于 2016-5-16 21:56:06 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-5-16 09:18
8 p9 R) J. K0 B" n8 K7 a# x你得先明白这个缺陷会激发出什么样的信号,否则就是瞎闹
8 M1 C. V8 w( j2 g3 Z2 G# U  U信号如下图所示: 30s 电机从6Hz到18Hz 外载荷40Nm
) V) ]7 F+ }. _9 s4 X0 s故障确实很明显,现在的问题是如何把故障信号的一阶二阶三阶频率找出来,从外形看故障信号外面有一层包络,故障频率的信息应该就包含在里面,但就是不知道如何取出来,大侠这样应该比较清楚了吧
7 b# j4 b, U+ N6 T4 [) Y. r) A7 o& q" G# h; Z1 Z' @/ g1 i% G
( V( s, R3 o( t. z. B
发表于 2016-5-17 10:25:22 | 显示全部楼层
没故障的信号时域图有没有呢?
发表于 2016-5-17 10:26:07 | 显示全部楼层
另外故障明显是指的零件故障明显,还是故障信号明显?
 楼主| 发表于 2016-5-17 12:42:58 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-5-17 10:25
$ }) I( d. V& n5 L8 G没故障的信号时域图有没有呢?
& _# R  k: w, H5 u! j4 r5 {5 M4 ^
没故障的应该就是颜色深的哪些信号,故障信号就是颜色浅的那些,现在齿轮箱被那个research的学生搞坏了, 暂时测不了数据
# @( [2 z/ ]+ z2 r7 N2 h
 楼主| 发表于 2016-5-17 12:43:36 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-5-17 10:26
' v8 O5 t( F0 d7 h3 X/ l另外故障明显是指的零件故障明显,还是故障信号明显?
/ }( g) B7 E, D' h$ s. l
图上当然是故障信号明显啊7 s) Q. H' X9 o/ ^$ a" K- v: w: h
发表于 2016-5-17 15:26:53 | 显示全部楼层
从图上看是故障信号的幅值比较大,但是频率似乎比较低
GMT+8, 2025-4-25 00:16 , Processed in 0.063501 second(s), 19 queries , Gzip On.
