画装配图求助
今天做毕业设计,想问下装配图上的零件需要按照实际尺寸画么?比如我选了某个轴承,假如说它实际高度50,我画图时图简便,随意画了一个高度,比如cad上测量是47.97,这样能行吗?(因为我听说装配图不标零件具体尺寸,也不注重零件的具体尺寸)不能随意画了一个高度。 不能,把零件图设置为块,复制到装配图就可以,或者用三维软件装配后出图 鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-13 18:45
不能随意画了一个高度。
装配图不是注重的是表达出装配关系么?每个零件还要按照尺寸来?那我白忙活了一个星期 三楼正解装配图是装配出来的 真服了,楼主,装配图每个零件都不是真实尺寸,请问如何表明装配是正确的,零件之间没有干涉。 楼主不会以为设计就是把自己的想的东西给别人看吧。 想干机械这行,必须严谨,没有差不多,可不可以,你认为,全是坑,现在不严谨,工作时会跌跟头。 画图不认真,害人害己。 1:1画图有利于校对和后期修改,好的习惯才能进步。
