查看: 3741|回复: 17
画装配图求助
发表于 2016-5-13 18:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天做毕业设计,想问下装配图上的零件需要按照实际尺寸画么?比如我选了某个轴承,假如说它实际高度50,我画图时图简便,随意画了一个高度,比如cad上测量是47.97,这样能行吗?(因为我听说装配图不标零件具体尺寸,也不注重零件的具体尺寸)4 O: u/ O, a( U) V7 Q' F
发表于 2016-5-13 18:45:08 | 显示全部楼层
不能随意画了一个高度。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-13 18:49:32 | 显示全部楼层
不能,把零件图设置为块,复制到装配图就可以,或者用三维软件装配后出图
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-13 18:459 F% y; K; V4 G1 c, i3 v, z
不能随意画了一个高度。
* n; {( I+ X# ]( c  e; {5 _" o7 t9 ~
装配图不是注重的是表达出装配关系么?每个零件还要按照尺寸来?那我白忙活了一个星期
回复 支持 1 反对 3
发表于 2016-5-13 18:56:06 | 显示全部楼层
三楼正解  装配图是装配出来的
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-5-13 19:11:17 | 显示全部楼层
真服了,楼主,装配图每个零件都不是真实尺寸,请问如何表明装配是正确的,零件之间没有干涉。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-13 19:21:25 | 显示全部楼层
楼主不会以为设计就是把自己的想的东西给别人看吧。
发表于 2016-5-13 20:27:01 | 显示全部楼层
想干机械这行,必须严谨,没有差不多,可不可以,你认为,全是坑,现在不严谨,工作时会跌跟头。
发表于 2016-5-13 21:37:35 | 显示全部楼层
画图不认真,害人害己。
发表于 2016-5-13 22:28:47 | 显示全部楼层
1:1画图有利于校对和后期修改,好的习惯才能进步。
GMT+8, 2024-11-16 05:35 , Processed in 0.057791 second(s), 15 queries , Gzip On.
