stoplonely 发表于 2016-5-11 13:49:41
也说钣金这点事
这几天关于钣金的话题很热门,前几天在LIAOYAO大侠的帖子里获益颇多,在这里先道谢。今天看到wangqing1大侠的帖子,15mm的板子成型大家表示太厚了,太有北方特色。正好小弟前不久有个小东西当时颇费脑筋,牺牲午休时间整理一下放上来供大家指正。
图示如下:
材质 :C2680电镀:0.07μm铜, 0.69μm PdNi, 1.28μm-3.8μm MATTE TIN
工艺:冲压-电镀-molding(方块部分,注塑的特征删掉了)-折弯
要求如图,其中0.08的平整度和刮锡绝对不允许有问题
难点在于怎么在模具冲切后的三角过渡带上稳定成型,3D图如下
问题,如果我们要做一台C/T小于3S/PCS,日产能大约20K的电动,气动或手动治具。
1.采用什么折弯方式,如果可以请大概画出核心的几个成型零件。
2.19个PIN针怎么一次成型后保证其整体平整度小于0.08mm。
3.不允许刮锡问题怎么处理。
wangqing1 发表于 2016-5-11 14:12:01
我人的厚道程度好像和板厚成反比了!
我人的厚道程度好像和板厚成反比了!
重工业乃是国之重器,相比之下我们玩的都是小玩意。
大侠帖子里好几个都吓到了,放个小玩意给大家压压惊。
/_cast_王珂 发表于 2016-5-11 14:55:55
电子行业的排针。随便一个规格都是巨大的量,肯定有现成的设备可以参考吧。不是行内的不可能想象的出核心零件。
铜的还镀铜,不是应该镀金吗。
stoplonely 发表于 2016-5-11 16:06:53
@LIAOYAO 大侠进来了就指导一下嘛。
张聋子 发表于 2016-5-11 18:36:06
等待liaoyao老师开讲!
haoli208 发表于 2016-5-11 19:55:27
记录一下
stoplonely 发表于 2016-5-11 20:17:23
看到厚板折弯的帖子应者寥寥,以为坛子里搞薄板的多,没想到我这更惨啊,一张都没翻过去。
南方搞折弯的大神你们在哪里啊!
LIAOYAO 发表于 2016-5-11 21:06:34
太久没有接触这些东东,一时间很多数据还没找到,先说下处理的手段,目标:
1、要使接触压力小于锡的滑移力。
2、工作区要避开检查重点区域。
however1241 发表于 2016-5-12 08:15:53
看着 跟着学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 也说钣金这点事
