干钣金别说那些没用的,不服进来
本帖最后由 wangqing1 于 2016-5-11 15:27 编辑我直接出题了,我也不说技术水平低什么的,我也不会谦虚,不服你就进来,你要拿出点真本领,我佩服你,拿不出来,“你那点在我这里啥也不是”(这句话是我以前一个老总说的)
题目在图上,如果条件不足,请提出来,我再补充,废话就不说了,问题条件如下:
一.如果小作坊,条件不够,只有手工用具如,锤子,石笔,下料纸,斧子等等,有电脑,没人会开机,请问如何做此工件,并尽量保证表面无伤,需要什么廉价辅助用具?
二.按照你们现有设备,怎么发挥设备极限,将此件做精,无伤出成品,需要什么胎具。
三.国内外,能做此件最后的工艺手段是什么,如果没有,请提出设计方案,思路,想法。
以本人目前水平,只能提出以上问题,如果嫌问题难度低,可以自行提供问题,或提高问题难度,如果老师傅们有时间,希望能提出更好的问题!
我在补充一些,我认为我们搞机械的人,遇到问题的时候,就要放下所有的东西,什么面子,什么职位,什么地位,在这种时候,我们面前只有一个问题,就是要如何解决它
补充就是15mm,你们没看错,我是北方的
抱歉是各位,我没考虑南北差异,我们厂最薄板是3mm,我们叫铆焊,不叫钣金
我必须再次编辑:这是害怕伏枥前辈的回复,大家看看,我看着真来劲
40年以前,机械行业重型设备不多,有也都在国营大企业里。集体所有制的小工厂或乡镇企业如果遇到楼主所说的东西,用手工做是很正常的事情。% J% x9 O& W. i0 \: \* n
懂得如何对天园地方放样,就会明白怎样做。
% p1 t/ p2 T1 B; {' }- t2 c: x% l: ]1、放样,钻排孔下料。) O9 T: y, {5 x( i! L
2、坯料按工件轴向方向画出并用三角锉加深若干条成型线。- `0 T! hB' j2 p
3、用400长200宽200厚钢块制作胎具,胎具上有梯形槽,槽用牛刨加工出来。) @& D# M6 A1 y& C
4、胎具焊接在有足够面积的厚钢板底座上,胎具梯形槽朝上,用支架在梯形槽中心线上面约60毫米处,焊接两条圆钢。3 |! g1 u! \+ I, d' t
5、用斧子或另用可淬硬钢材制作斧子状冲头,前端淬硬磨圆,有长柄。
7 mg! R" K. D: s- G! n9 F6、三人操作。上手用钳夹住工件,使工件上成型线对准梯形槽中心线,助手抓牢冲头,使冲头前缘贴平工件;锤手用18磅榔头大回转抡锤击打。上手視成型情况,命令助手移动冲头位置与自己改变工件位置,锤手则只管大力挥锤。+ P. T+ p) p/ Y- p5 y) H" C
7、这样的工件,整个制作太困难,应该是分两片。两片做好后焊接为一体,然后修整。
6 M& L' Z4 f+ {|8、做成的东西,其内壁底部可以是四角方方,外面则无论如何如不能首楼那样有锐尖
单件就是豆腐盘成肉价钱。再说厚度15mm,手工工具的话我看还是算了吧。 15mm用钣金成型? 应该是1.5mm的厚度,标数标错了,大家可以不用纠结这个问题,直接按照1.5mm来评估 赞成,解决不了问题嘴巴吹上天也没用。 闻到强大的火药味 这个俺知道,8毫米以上的,手工敲不了,要有小的压力机,
没有压力机的,做个1/4的内角模具,用手压千斤顶也可以干,效率很低,单件无所谓,
没玩过这个的小作坊,绝对玩不了,哈哈,大虾,你这是难为他们,另外,南方玩薄板,不会涉及这些东西,更无从下手,北方工厂才玩这些,没见过,也玩不了,想不出来怎么去顶, 我只想到用模具冲一个,然后焊接打磨,不涉及价格的话,干嘛不直接cnc搞一个。离开价格谈工艺就没意义了,望神人出高招 6mm以下才叫钣金。天圆地方一般用风道连接地方,一次转换,省工省料,方便快捷才有他存在的价值。
你这15个厚干嘛用的,结构件不能满足?还要手工做。脱离实际有什么意义。
要增加难度不如加到30个厚吧。 楼主你有实物的照片吗,我感觉纯手工是不行的,保证不了质量,至少要有一点辅助的东西,比如一个框架上固定几个可以调整距离的辊子。
