2.4m长的绝缘槽 选择什么材料加工?
凹槽零件尺寸如图,长度2.4m安装在型材上,这么长的料该选择什么材质啊,如果选择用几段拼接的话,接头地方要非常光滑要怎么处理?尺寸开不清,零件宽100高30 长2400 ,通槽宽70 高25.
看他零件宽度为160
很简单,酚醛胶木板拼接。再长也无所谓。 害怕伏枥 发表于 2016-5-9 18:26
很简单,酚醛胶木板拼接。再长也无所谓。
按你2楼所说尺寸,可以用2块100*1200的5毫米板与4条600毫米和2条1200毫米截面为15*25的条拼合。板和条之间用M5沉头螺钉结合,条与条之间端面用圆柱销连接。
为补偿加工误差,圆柱销与孔以0.2-0.3的间隙配合,装配加504胶,链接为长条在中间,两头为短条。底板先打有1个90沉孔的5.5毫米通孔和7个4.2毫米通孔2排。2排孔各距边缘7.5毫米,孔距300。2长条的相应位子先各制作一个螺孔,其它的按底板空配作。
害怕伏枥 发表于 2016-5-11 21:32
按你2楼所说尺寸,可以用2块100*1200的5毫米板与4条600毫米和2条1200毫米截面为15*25的条拼合。板和条 ...
彭老师好!有两个问题请教一下——
1
两侧为什么要采用600+1200+600?用两个1200不行吗?
底板1个孔是5.5,其余是4.2。4.2是为了攻丝吧?5.5的作用是什么?销定位?
谢谢!
