查看: 3148|回复: 9
2.4m长的绝缘槽 选择什么材料加工?
发表于 2016-5-9 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
凹槽零件尺寸如图,长度2.4m安装在型材上,这么长的料该选择什么材质啊,如果选择用几段拼接的话,接头地方要非常光滑要怎么处理?
1 k1 ^4 |5 ]3 y1 S" m( W3 G
/ \. D/ N- p- E; V4 u5 H: V. b
 楼主| 发表于 2016-5-9 15:46:41 | 显示全部楼层
尺寸开不清,零件宽100  高30 长2400 ,通槽宽70 高25.
3 B7 |# Z+ o& [
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-9 16:57:00 | 显示全部楼层
wdxtlcmiw 发表于 2016-5-9 15:46+ O& \- T7 k. J4 M8 h1 t+ }( E8 b: K
" w: X  S3 F+ k5 v* `' `看他零件宽度为160
# Y8 }" n" g/ ^" N/ M1 R: g$ O4 T6 a- A( ^% }; M" G
发表于 2016-5-9 18:26:18 | 显示全部楼层
很简单,酚醛胶木板拼接。再长也无所谓。
按你2楼所说尺寸,可以用2块100*1200的5毫米板与4条600毫米和2条1200毫米截面为15*25的条拼合。板和条之间用M6沉头螺钉结合,条与条之间端面用圆柱销连接。  发表于 2016-5-11 21:18
谢谢老师,请问具体怎么拼接,是加工好端面装配时用连接片连接还是用胶水什么的?  发表于 2016-5-10 08:49
发表于 2016-5-11 21:32:26 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-5-9 18:26; I1 o  C: Z- a" o0 F5 [- Z! o
很简单,酚醛胶木板拼接。再长也无所谓。
' l! U$ Y( W' q
  按你2楼所说尺寸,可以用2块100*1200的5毫米板与4条600毫米和2条1200毫米截面为15*25的条拼合。板和条之间用M5沉头螺钉结合,条与条之间端面用圆柱销连接。
5 |" ]- M: l0 t# `0 i, q  为补偿加工误差,圆柱销与孔以0.2-0.3的间隙配合,装配加504胶,链接为长条在中间,两头为短条。底板先打有1个90沉孔的5.5毫米通孔和7个4.2毫米通孔2排。2排孔各距边缘7.5毫米,孔距300。2长条的相应位子先各制作一个螺孔,其它的按底板空配作。  a( J: B9 i5 o* T/ T
发表于 2016-5-16 11:21:11 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-5-11 21:32
( x* d% \, u7 g2 u$ g1 E" e按你2楼所说尺寸,可以用2块100*1200的5毫米板与4条600毫米和2条1200毫米截面为15*25的条拼合。板和条 ...
5 F  r' S. Y! u% Y
彭老师好!有两个问题请教一下——, Y5 R( I, T2 F2 y+ l/ S8 x" c
1
4 [& d# c# M, x4 g8 u# W$ i$ ~& g  ^! _两侧为什么要采用600+1200+600?用两个1200不行吗?
3 R5 U: H, Z* p% q$ x1 t% l; T2# H/ |' [7 X( l1 M) l3 i+ m9 F
底板1个孔是5.5,其余是4.2。4.2是为了攻丝吧?5.5的作用是什么?销定位?
* e# u7 R5 o& k. X& W谢谢!4 P9 C4 x5 i8 U$ n
/ I% m  D- {* u* P5 S* V
用M5沉头螺钉,底板上做沉坑和5.5通孔。  发表于 2016-5-16 12:57
拼缝错开。  发表于 2016-5-16 12:56
GMT+8, 2024-11-29 06:32 , Processed in 0.060718 second(s), 18 queries , Gzip On.
