kobebryant_lu 发表于 2016-5-9 11:44:14
不锈钢水罐封口焊接方式
本人想焊接一些不锈钢水罐,封口板上安装发热管,水罐内水温加热到85-95℃。不知道如图哪种焊接形式比较合适?
PS:水罐采用1.2-2mm不锈钢304钢板,外径200-300mm,长度500mm左右。
sytuyl 发表于 2016-5-9 12:01:05
第一种 第三种 第四种方法会有缝隙 容易积垢
密闭式水罐,进水是干净的清水,长时间加热后筒壁会有部分水垢。
小玉Z 发表于 2016-5-9 13:49:22
搞不明白你的方案3和方案4 下面的那个端面封板,圆形的折边怎么搞出来。个人建议你选方案1和2都可以,你做水箱这种没有压力的容器,还是选择方案一。有压力且外观要求好看点,椭圆封头市场看看有没有现成,还是选择方案二。
搞不明白你的方案3和方案4 下面的那个端面封板,圆形的折边怎么搞出来。个人建议你选方案1和2都可以,你 ...
恩,压力最高设定0.8MPa,装泄压阀。椭圆封头的就是不好装发热管(带法兰安装在封头板面),另外3、4方案的封头需要冲压的。
平常心7410 发表于 2016-5-10 07:56:02
形式一 塞到里面焊接我们就是这么干的 很多年了
嗯,这个做起来比较简单,塞到里面与贴到外面焊接区别在哪?
圆筒卷完后,比较难保证圆度啊。
圆筒卷完后,比较难保证圆度啊。
卷筒建议外边贴着焊
机加小牛 发表于 2016-5-11 21:45:02
我们的油箱是 3   而且是底 . 以前直接放地上 有个别拖一拖 就漏了
300多斤油吧 没搞懂 后来加些轱辘
查看完整版本: 不锈钢水罐封口焊接方式
