查看: 4526|回复: 8
不锈钢水罐封口焊接方式
发表于 2016-5-9 11:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想焊接一些不锈钢水罐,封口板上安装发热管,水罐内水温加热到85-95℃。不知道如图哪种焊接形式比较合适?
: E5 q3 e& @9 o% h" J! jPS:水罐采用1.2-2mm不锈钢304钢板,外径200-300mm,长度500mm左右。
8 H! I$ E( m3 w6 C* S4 I. g9 i
发表于 2016-5-9 12:01:05 | 显示全部楼层
第一种 第三种 第四种方法会有缝隙 容易积垢
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-9 12:23:01 | 显示全部楼层
sytuyl 发表于 2016-5-9 12:01# K5 V5 v" a& x( Q/ j2 g8 I
) }: P+ |/ Y& E5 S
密闭式水罐,进水是干净的清水,长时间加热后筒壁会有部分水垢。
! X9 I8 y" ?4 y& b; w$ t  K& ]
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-5-9 13:49:22 | 显示全部楼层
搞不明白你的方案3和方案4 下面的那个端面封板,圆形的折边怎么搞出来。  个人建议你选方案1和2都可以,你做水箱这种没有压力的容器,还是选择方案一。有压力且外观要求好看点,椭圆封头市场看看有没有现成,还是选择方案二。
 楼主| 发表于 2016-5-10 00:27:00 | 显示全部楼层
小玉Z 发表于 2016-5-9 13:49" W% c7 S  I1 X
搞不明白你的方案3和方案4 下面的那个端面封板,圆形的折边怎么搞出来。  个人建议你选方案1和2都可以,你 ...
+ ]) x5 y% W' E% G2 b恩,压力最高设定0.8MPa,装泄压阀。椭圆封头的就是不好装发热管(带法兰安装在封头板面),另外3、4方案的封头需要冲压的。6 B! z0 Z7 M7 X
发表于 2016-5-10 07:56:02 | 显示全部楼层
形式一 塞到里面焊接  我们就是这么干的 很多年了
 楼主| 发表于 2016-5-10 17:06:56 | 显示全部楼层
平常心7410 发表于 2016-5-10 07:56
. U+ |4 Q1 C0 G5 E; Z1 E7 ^- Y形式一 塞到里面焊接  我们就是这么干的 很多年了
0 y, T8 _) E/ v嗯,这个做起来比较简单,塞到里面与贴到外面焊接区别在哪?  V- L! h: ]. s2 r7 q- C8 Z" _( K
圆筒卷完后,比较难保证圆度啊。/ b) }0 q9 ]( U" [0 A3 l5 f6 [6 A- u
发表于 2016-5-10 21:01:18 | 显示全部楼层
kobebryant_lu 发表于 2016-5-10 17:06& w2 u9 b1 b) F' @9 z/ b- F
嗯,这个做起来比较简单,塞到里面与贴到外面焊接区别在哪?& C# N- E4 k% }2 K+ m! L* ?
圆筒卷完后,比较难保证圆度啊。
7 c0 q; [( z: y  Q- _: g
卷筒建议外边贴着焊
发表于 2016-5-11 21:45:02 | 显示全部楼层
我们的油箱是 3   而且是底 . 以前直接放地上 有个别拖一拖 就漏了
" P8 E9 E* P% W! J300多斤油吧 没搞懂 后来加些轱辘
4 ?: }. \% X: u
GMT+8, 2025-4-7 19:48 , Processed in 0.067554 second(s), 20 queries , Gzip On.
