加工中心M70系统,报警M1
问题如标题:提示如图。请问怎样解决? 图片上传了,怎么不显示?报警号M01,报警说明:有控制点复位方向不正确的轴。 再启动开关打开时,请将轴向与再启动方向相同的方向移动。如向反方向移动,将发生操作错误“M01参考点返回方向有错误轴”。刀具与工件接触,需要暂时退避刀具时,关闭再启动开关,手动退避刀具。 该加工中心原来撞过刀,昨天把准停参数调好,刀臂位置调好,今天启动就是,出现报警号M10,有控制点复位方向不正确的轴, 谢谢你!螺旋线,照你的点拨,这问题解决了 浣溪沙 发表于 2016-5-9 11:28
该加工中心原来撞过刀,昨天把准停参数调好,刀臂位置调好,今天启动就是,出现报警号M10,有控制点复位方 ...
正常,现在有个疑惑、主轴定位时旋转方向,如果超过了定位点时,主轴就反转,如果没超过定位点时,就顺转,这样,定位点就有误差,刀臂转过来就撞定位块。如何使之朝一个方向转?
浣溪沙 发表于 2016-5-14 09:02
正常,现在有个疑惑、主轴定位时旋转方向,如果超过了定位点时,主轴就反转,如果没超过定位点时,就顺转 ...
如果设置主轴定位顺时针或反时针?
如果设置主轴定位顺时针或反时针?
是否参数3207号?
#3106 参数为0080
