查看: 8874|回复: 19
加工中心M70系统,报警M1
发表于 2016-5-9 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题:提示如图。请问怎样解决?
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:32:55 | 显示全部楼层
图片上传了,怎么不显示?
3 G/ i, W! n: M' h! _. F报警号M01,报警说明:有控制点复位方向不正确的轴。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-5-9 11:18:50 | 显示全部楼层
再启动开关打开时,请将轴向与再启动方向相同的方向移动。如向反方向移动,将发生操作错误“M01参考点返回方向有错误轴”。刀具与工件接触,需要暂时退避刀具时,关闭再启动开关,手动退避刀具。
如果必须反方向移动,那就关掉再启动开关  发表于 2016-5-9 11:19
回复 支持 1 反对 2
 楼主| 发表于 2016-5-9 11:28:21 | 显示全部楼层
该加工中心原来撞过刀,昨天把准停参数调好,刀臂位置调好,今天启动就是,出现报警号M10,有控制点复位方向不正确的轴,
正常,现在有个疑惑、主轴定位时旋转方向,如果超过了定位点时,主轴就反转,如果没超过定位点时,就顺转,这样,定位点就有误差,刀臂转过来就撞定位块。如何使之朝一个方向转?  详情 回复 发表于 2016-5-14 09:02
查刀臂原点信号正不正常  发表于 2016-5-9 11:36
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-9 20:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你!螺旋线,照你的点拨,这问题解决了
 楼主| 发表于 2016-5-14 09:02:07 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2016-5-9 11:289 z& Z7 O, ^8 }( Z. E! g
该加工中心原来撞过刀,昨天把准停参数调好,刀臂位置调好,今天启动就是,出现报警号M10,有控制点复位方 ...
% k  W7 ~. F" E% L2 |+ W- Y# b% m! f
正常,现在有个疑惑、主轴定位时旋转方向,如果超过了定位点时,主轴就反转,如果没超过定位点时,就顺转,这样,定位点就有误差,刀臂转过来就撞定位块。如何使之朝一个方向转?& T/ u/ D2 q, M% J7 V8 N. @* [" H
是否参数3207号?  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:21
如果设置主轴定位顺时针或反时针?  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:13
如果设置主轴定位顺时针或反时针?  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:08
原则上是没误差的,有误差是传动间隙的因素。定位是就近定位,目的是提到效率,是参数决定的,可以设成顺时针或反时针。还是把反向间隙解决掉吧。  发表于 2016-5-14 10:53
 楼主| 发表于 2016-5-14 11:08:06 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2016-5-14 09:02% c( O* M( O! U# U
正常,现在有个疑惑、主轴定位时旋转方向,如果超过了定位点时,主轴就反转,如果没超过定位点时,就顺转 ...
* e! Y6 P/ r+ j2 X/ K& x9 f: j1 x9 H如果设置主轴定位顺时针或反时针?- A3 m+ t4 E9 C% ^# A% x1 a6 P) X
 楼主| 发表于 2016-5-14 11:13:19 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2016-5-14 09:021 W. E1 i& N5 T+ f9 {
4 t! r) H: V* a' R3 _% G
如果设置主轴定位顺时针或反时针?
( h; Q, S3 g8 s0 `
 楼主| 发表于 2016-5-14 11:21:43 | 显示全部楼层
  c& o2 w! B2 a8 H; C7 B正常,现在有个疑惑、主轴定位时旋转方向,如果超过了定位点时,主轴就反转,如果没超过定位点时,就顺转 ...
" v' s4 z0 y/ G: }( B5 `是否参数3207号?
5 m; `5 g% j6 y, C  @8 E
qq64155526  发表于 2016-5-14 14:43
可以加个qq吗?  发表于 2016-5-14 14:43
还没去看,  发表于 2016-5-14 14:42
3106是多到?报给我  发表于 2016-5-14 11:50
 楼主| 发表于 2016-5-15 09:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
#3106 参数为0080
谢谢你!!!!!  详情 回复 发表于 2016-5-19 22:14
改成82,就应当是正转,改成84就是反转。你试试看,小心点,错了不负责滴。  发表于 2016-5-18 20:53
GMT+8, 2024-11-24 19:54 , Processed in 0.057813 second(s), 20 queries , Gzip On.
