wll19821016 发表于 2016-5-7 16:23:08
三轮车可以做成单轮驱动吗
如题
目前的三轮车,电动的,化学动力的,前单轮后两轮,前两轮后单轮的
都是双轮驱动,单轮导向
有没有可能做成单轮驱动导向,剩下的两轮只起支撑作用
对于机动车辆,从未涉足,偶发脑洞
如果这样,就可以省掉一个差速器,但目前好像没看到这样的结构
那么这种单轮驱动的结构是有什么弊端吗
以上表达不清楚,加几句
我的意思是前面双轮并排,后面一个轮子作为动力输出,并且前面俩轮子之间要离得远一些
召唤师170 发表于 2016-5-7 16:28:36
单轮驱动还能省差动器?如果前两单后双结构,改成前轮驱动,怎么省差动器,转弯怎么办?
itank前三轮电动车
你可以百度一下这几个字,先前在社区里面有帖子介绍过
我一开始也是忘了
我说的意思是前面两个轮子,后面一个轮子 , 后面的轮子是动力轮
但是我设想的是前面俩轮子间距比较宽
我开头提到的那个“itank前三轮电动车”前面俩轮子靠的很近
桂花暗香 发表于 2016-5-7 16:49:19
话说人力三轮车就是单轮驱动。
左手的幸福 发表于 2016-5-7 16:50:23
可以后轮单驱或前轮单驱
mixin0756 发表于 2016-5-7 17:20:29
这种三轮车是单轮驱动的。
恁老厮 发表于 2016-5-7 17:21:14
菜鸟慢飞!得看你的三轮是干啥用
李简 发表于 2016-5-7 22:01:51
东北有一种倒骑驴你可以搜一下
tigertear 发表于 2016-5-20 21:36:15
倒三轮都是后轮单独驱动的,避免了差速器的使用,简化了传动结构。
534216303 发表于 2016-5-24 16:47:51
双轮前置前驱,考虑通过性和操纵性,肯定需要差速器,而且,双轮前置导向肯定不如单轮,再有,在车子加速过程,中心后移,后轮正压力大,磨损严重,可定双轮后置方案更优
查看完整版本: 三轮车可以做成单轮驱动吗
