液压站使用后清洗需要的三大注意
出厂的液压站在到了客户厂中,安装、测试等一系列使用前的准备操作完成后,从客户的能正常使机器运行开始算起,大多数情况下液压站的使用情况都是正常的,但是随着液压站使用周期变长,液压站的里里外外也就变得有点脏了。这个时候就要必须去清洗液压站了,在清洗液压站的时候有很多注意事项,下面我就为大家介绍在清洗液压站的几个注意事项: 液压站清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。 1、不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀; 2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的; 3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物;补充内容 (2016-6-22 16:49):
4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min;
5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网; 学习了,一直都没机会接触液压站。 软管可以敲,硬管还是别敲了,用力大了密封实效。 长见识了,谢谢
