查看: 3438|回复: 3
液压站使用后清洗需要的三大注意
发表于 2016-5-6 15:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   出厂的液压站在到了客户厂中,安装、测试等一系列使用前的准备操作完成后,从客户的能正常使机器运行开始算起,大多数情况下液压站的使用情况都是正常的,但是随着液压站使用周期变长,液压站的里里外外也就变得有点脏了。这个时候就要必须去清洗液压站了,在清洗液压站的时候有很多注意事项,下面我就为大家介绍在清洗液压站的几个注意事项:
   液压站清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。
   1、不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀;
   2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的;
   3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物;
8 @* ?) F; S% O' e
. g' v3 M% m5 d9 n8 i
3 _3 M5 U+ |. p: H
补充内容 (2016-6-22 16:49):' m# c$ L. w; o' u9 G1 o* b' y
4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min;8 @5 J  p0 k9 t- D
5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网;
发表于 2016-5-6 16:28:27 | 显示全部楼层
学习了,一直都没机会接触液压站。
发表于 2016-5-6 17:10:34 | 显示全部楼层
软管可以敲,硬管还是别敲了,用力大了密封实效。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-18 17:00:12 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
GMT+8, 2025-2-21 17:29 , Processed in 0.062964 second(s), 14 queries , Gzip On.
