细长杆件上的槽的作用
如图所示,请教一下各位前辈杆件上云线圈出来的两个浅槽的作用是什么?这个是液压缸的一个组件,一端与活塞杆连接,一端与位移传感器连接,测量活塞杆位移。这份图纸来源于老外很早以前设计的下置式AGC液压缸,最近看到了,关于这一点一直没有想明白。补充内容 (2016-5-5 20:18):
这个零件在这个位置与其他零件没有配合,外面还套有一个导管,两者之间有环形间隙。
补充内容 (2016-5-5 20:19):
11#补有图,谢谢大家关注 个人猜想上放密封装置的 也许是放个挡圈啥的,没有装配图看不明白。 猜测是定位用的。 可以装卡簧,限位用的! 应该不是卡簧槽,25的卡簧槽是23.9*1.3,。应该是小o圈的槽 目测是起导向作用 是不是装密封圈或者其它缓冲导向的软体的? 24.45这尺寸哪里来的? 零件上的结构都是为装配服务的,没有装配图说个XX
