查看: 4395|回复: 12
细长杆件上的槽的作用
发表于 2016-5-5 05:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请教一下各位前辈杆件上云线圈出来的两个浅槽的作用是什么?这个是液压缸的一个组件,一端与活塞杆连接,一端与位移传感器连接,测量活塞杆位移。这份图纸来源于老外很早以前设计的下置式AGC液压缸,最近看到了,关于这一点一直没有想明白。" t) O. M4 e$ o, W
4 |+ P" d) @6 i4 g/ ~: C
1 b5 r% m% r. y3 u9 |( s% t补充内容 (2016-5-5 20:18):% r& i+ A% \3 d! U$ _
这个零件在这个位置与其他零件没有配合,外面还套有一个导管,两者之间有环形间隙。
3 E$ q. m# @! ^& _6 Z
, y  e* e) S- J8 X% Q补充内容 (2016-5-5 20:19):
3 m& v1 _% q0 U- B( _$ k; }7 s; s11#补有图,谢谢大家关注
发表于 2016-5-5 07:45:48 | 显示全部楼层
个人猜想上放密封装置的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2016-5-5 08:06:47 | 显示全部楼层
也许是放个挡圈啥的,没有装配图看不明白。
回复 支持 5 反对 3
发表于 2016-5-5 08:12:32 | 显示全部楼层
猜测是定位用的。
回复 支持 4 反对 3
发表于 2016-5-5 09:02:19 | 显示全部楼层
可以装卡簧,限位用的!
回复 支持 7 反对 1
发表于 2016-5-5 10:12:54 | 显示全部楼层
应该不是卡簧槽,25的卡簧槽是23.9*1.3,。应该是小o圈的槽
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-5 10:31:52 | 显示全部楼层
目测是起导向作用
发表于 2016-5-5 10:55:27 | 显示全部楼层
是不是装密封圈或者其它缓冲导向的软体的?
发表于 2016-5-5 11:08:36 | 显示全部楼层
24.45这尺寸哪里来的?
发表于 2016-5-5 12:04:07 | 显示全部楼层
零件上的结构都是为装配服务的,没有装配图说个XX
你XX个XX啊,满嘴XX,你吃XX长大的啊  发表于 2016-5-5 20:22
GMT+8, 2024-11-29 06:34 , Processed in 0.055426 second(s), 18 queries , Gzip On.
