xyqzz 发表于 2016-4-29 18:14:46
NM450材料热处理硬度最大能达到多少
NM450材料热处理硬度最大能达到多少,在400多度环境下使用,要求耐磨性好,热处理后不能有开裂倾向,知道的朋友帮我解答下,谢谢
西斜 发表于 2016-4-30 09:58:27
百度一下:这个材料就叫耐磨450;硬度就是布氏450;由于要在400多度下使用,所以淬火后的回火很关键;回火温度必须在400多度以上;消除了应力就减少了开裂的现象
百度一下:这个材料就叫耐磨450;硬度就是布氏450;由于要在400多度下使用,所以淬火后的回火很关键;回火 ...
调质处理硬度能达到多少
查看完整版本: NM450材料热处理硬度最大能达到多少
