查看: 2168|回复: 2
NM450材料热处理硬度最大能达到多少
发表于 2016-4-29 18:14:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
NM450材料热处理硬度最大能达到多少,在400多度环境下使用,要求耐磨性好,热处理后不能有开裂倾向,知道的朋友帮我解答下,谢谢
发表于 2016-4-30 09:58:27 | 显示全部楼层
百度一下:这个材料就叫耐磨450;硬度就是布氏450;由于要在400多度下使用,所以淬火后的回火很关键;回火温度必须在400多度以上;消除了应力就减少了开裂的现象
 楼主| 发表于 2016-5-5 00:00:28 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-4-30 09:58
1 v7 v( Q3 Q2 Q: ?" ?! z百度一下:这个材料就叫耐磨450;硬度就是布氏450;由于要在400多度下使用,所以淬火后的回火很关键;回火 ...
5 @* J5 h, e7 |* z/ \, l( J
调质处理硬度能达到多少
GMT+8, 2024-11-24 12:53 , Processed in 0.050449 second(s), 15 queries , Gzip On.
