关于伺服电机转动惯量的问题
设计背景如下:速度曲线如下图2
小风1123 发表于 2016-5-1 19:34
嗯,我跟您的算法是一样的,只是我将铝合金的密度按2.8来算的。
如无必要,可将盆掏成空心的,或者减小旋转半径,可大幅度降低转动惯量。
小风1123 发表于 2016-4-30 18:25
I=0.5mr^2=0.5x6kgx(0.35/2)^2=0.09187kg.m^2=918.7x10^-4 kg.m^2
825 X10^-4 kg.m^2这个我是按铝合金的密度及旋转盘尺寸算出来的,所以差了点,但差得不是特别多。
fwsc 发表于 2016-4-29 23:13
你的旋转盘的转动惯量怎么计算的?怎么和我的差这么多
你的旋转盘的转动惯量怎么计算的?怎么和我的差这么多 是分度用的么,用凸轮分割器吧 fwsc 发表于 2016-5-1 19:54
还要将减速器、联轴器的惯量计算进去。
做速度控制,惯量比30有些大。
我是看了20楼,尘世天涯选 的那款电机,30的惯量比有点大,但是也不一定,有些电机允许的惯量比本身就大,有的甚至达到80多的惯量比,本着严谨的原则,上班那天打电话和施耐德相应的人员核实一下。
嗯,结构限制,可能无法实现减质量(要减也只能减一点)
小风1123 发表于 2016-5-1 19:21
不好意思,没考虑到减速比,如果加上2:1的减速比的话,按30的配比就够了。
电机的转动惯量是:10.3x10^ ...
还要将减速器、联轴器的惯量计算进去。
做速度控制,惯量比30有些大。
aniu349342950 发表于 2016-4-29 14:06
换个2kw的,转盘掏空点重量
只能加大电机,然后再想办法把转盘做小做轻做薄,以便减低转动惯量了
问题:我计算的旋转盘的转动惯量为:约825 X10^-4 kg.m^2
远远大于伺服电机的允许负载转动惯量:94.8X10^-4 kg.m^2,厂家说行不通
然后我想采用减速传动解决这个问题,但是经过减速后转速又达不到了。问了好些做自动化设备的,有些说没遇到过,有些说肯定不行,但是都给不了解决方案,各位大神有没有好的建议或者方案。
你的负载转动惯量太大了,加速时会出现爬行现象,减速时停不下,用高惯量的电机,加减速器。 电机带不动负载,加速、减速时间太长,会产生抖动、爬行现象
建议选用更大惯量的伺服电机
找到有惯量大的,转速又达不到要求了,您有推荐的伺服电机,允许负载惯量和转速都能达到要求的吗?
你的转速太高了啊,干嘛用的转盘啊。转起来有毛线的精度啊,没精度上伺服电机干嘛。 正常匹配3-5倍
825除以94.8就是10倍左右的惯量比,问问东方马达之类的行不行
你这个速度和转动惯量要求比较高,我查了西门子的样本,常规伺服电机没有能符合的。
查了安川的样本,发现几个大功率的伺服电机,转动惯量足够,但是速度有些低,可能要陪增速器。
