探根究底 发表于 2016-4-25 22:37:06
油压缓冲器 选型的 条件疑问
在選擇油壓緩衝器的時候 我就想只要考慮兩點就可以1)、運動系統的總能量<油壓緩衝器的吸收量,否則會纏身異常的反作用力,導致多餘的震動;2)、運動系統和油壓緩衝器相撞時產生的最大F1 <油壓緩衝力的最大受力F;(不然會壞掉);可是參考MISUMI 型錄的計算方式選型,發現考慮的是能量和等效重量1、等效重量 這個參考量 運用的依據是什麽?跟我考慮的運動系統和油壓緩衝器相撞時產生的最大F1爲什麽沒有最大受力?不是可以通過MV0-0=Ft 再假定停止時間,從而推導出來嗎?哪裡想錯了?
fwsc 发表于 2016-4-26 07:38:23
F1是指缓冲过程中一直承受的外力
比如重物跌落时的缓冲,F1指的是重力,它会作用在缓冲器上
比如气缸推送时的缓冲,F1指的是气缸的推力,它也会一直作用在缓冲器上
ahway 发表于 2016-4-26 11:11:15
缓冲器选型一般推荐直接用ACE选型软件:
如果想知道具体计算过程,请参考:
前辈这是什么软件?没见过哎。
你好,油缓冲器的计算软件能发我份么?我没找到你们网址,我的邮箱是805154518@qq.com,谢谢
查看完整版本: 油压缓冲器 选型的 条件疑问
