内涨及外夹夹具 发表于 2016-4-25 21:43:26
数控车床有个检测卡盘是否夹紧的代码是否可以移作他用
各位大神,询问下技术问题,数控车床有个检测卡盘是否夹紧的代码是否可以移作他用。
我们做的气密检测夹具需要机床PLC有多余的I/O接口,目前都是找机床厂家增加一个。因为对系统外行,以前调试也是工程师做的。前几天才看到液压卡盘也有检测夹紧的代码,而夹具就是替代液压卡盘的,所以询问下大神们,这个可能性有多大?
迷茫的维修 发表于 2016-4-25 22:21:23
夹紧是夹紧,气检是气建,需要两个I点,一般都有多的,你去看看
冷月梧桐 发表于 2016-4-26 01:02:08
可以的
系统都会还有几个I/O用于扩展
計伟健 发表于 2016-4-26 08:26:59
我不懂,坐等大神用完早餐来回复你:lol
内涨及外夹夹具 发表于 2016-4-26 11:22:44
@迷茫的维修 夹紧是不是检测的油缸动作信号?气检如果检测没问题等同于夹紧,这样的话是不是就可以通用了?
迷茫的维修 发表于 2016-4-26 11:51:24
气检信号会经常误发的,比如,我们三个气检孔,堵了2个,还没放料呢,都检测到工件了,
内涨及外夹夹具 发表于 2016-4-29 09:29:14
是的,目前我们用的办法是通气常开,防止异物进入。
冰是睡着的水A9 发表于 2016-5-1 12:11:37
应该可以的吧,我最近就把控制卡盘夹紧的来控制电磁阀了,因为用的是夹具夹紧的,然后直接把液压站上的电磁阀线接到系统后面对应的针脚上了,然后还是可以向液压卡盘一样用的。。包括系统检测卡盘没夹紧不允许转什么的都有的。
查看完整版本: 数控车床有个检测卡盘是否夹紧的代码是否可以移作他用
