查看: 9023|回复: 11
数控车床有个检测卡盘是否夹紧的代码是否可以移作他用
发表于 2016-4-25 21:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,询问下技术问题,数控车床有个检测卡盘是否夹紧的代码是否可以移作他用。
  r% y. C7 {8 Y8 g$ c- A/ j我们做的气密检测夹具需要机床PLC有多余的I/O接口,目前都是找机床厂家增加一个。因为对系统外行,以前调试也是工程师做的。前几天才看到液压卡盘也有检测夹紧的代码,而夹具就是替代液压卡盘的,所以询问下大神们,这个可能性有多大?
发表于 2016-4-25 22:21:23 | 显示全部楼层
夹紧是夹紧,气检是气建,需要两个I点,一般都有多的,你去看看
发表于 2016-4-26 01:02:08 | 显示全部楼层
可以的1 G2 W% O% Q% m* ~) E( T# z
系统都会还有几个I/O用于扩展
发表于 2016-4-26 08:26:59 | 显示全部楼层
我不懂,坐等大神用完早餐来回复你
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
@迷茫的维修 夹紧是不是检测的油缸动作信号?气检如果检测没问题等同于夹紧,这样的话是不是就可以通用了?
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 11:51:24 | 显示全部楼层
气检信号会经常误发的,比如,我们三个气检孔,堵了2个,还没放料呢,都检测到工件了,
发表于 2016-4-26 11:52:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-29 09:29:14 | 显示全部楼层
是的,目前我们用的办法是通气常开,防止异物进入。
发表于 2016-5-1 12:11:37 | 显示全部楼层
应该可以的吧,我最近就把控制卡盘夹紧的来控制电磁阀了,因为用的是夹具夹紧的,然后直接把液压站上的电磁阀线接到系统后面对应的针脚上了,然后还是可以向液压卡盘一样用的。。包括系统检测卡盘没夹紧不允许转什么的都有的。
GMT+8, 2025-4-4 23:53 , Processed in 0.058705 second(s), 15 queries , Gzip On.
