oldkelind 发表于 2016-4-25 12:41:36
求如图机械码垛机器人的设计思路
如图,码垛过程简单,市场上4轴5轴6轴机器人成本太高,想在1w左右成本基础上制作简易机械臂.请教行家有没有可能?有什么好的设计思路.
bruce87e 发表于 2016-4-25 13:18:42
结构是不难,主体是一个升降结构、一个水平移动结构再加一个抓取结构,但是1W做不下来,伺服电机加驱动器就5、6千了,再加上PLC与机械传动部分,自己算算
桃源闲客 发表于 2016-4-25 13:33:16
用一个气缸推动摆臂摆动,伺服电机驱动丝杠带动摆臂升降,用测距类型的传感器控制下降的位置。这套下来,应该不会少于1.8W。如果不用伺服,换成带刹车的电机加变频器,控制精度不知道不知道能不能达到。应该能省个3千吧。
番茄西瓜 发表于 2016-4-25 14:50:51
圆形的东西是什么材料
kingreader 发表于 2016-4-25 17:11:16
如果能把机械臂上下动作转换到物料堆上下动作,机械臂只需要转动;机械臂使用摆动气缸,物料堆变频电机加位置感应。
however1241 发表于 2016-4-25 19:55:39
跟在后面学习
用一个气缸推动摆臂摆动,伺服电机驱动丝杠带动摆臂升降,用测距类型的传感器控制下降的位置。这套下来,应 ...
时间不够,用最大5mm的丝杆1800/5=360转, 上下共720转, 需要5秒,这还只是转动,还有中间停顿,检测\ 吸件\放件.
圆形的东西是什么材料
钢盖板
如果能把机械臂上下动作转换到物料堆上下动作,机械臂只需要转动;机械臂使用摆动气缸,物料堆变频电机加 ...
当然了,但现场挖一个2米的坑不现实.
oldkelind 发表于 2016-4-25 23:00:38
关键是时间,8秒钟能不能完成一个过程.
查看完整版本: 求如图机械码垛机器人的设计思路
