查看: 4655|回复: 14
求如图机械码垛机器人的设计思路
发表于 2016-4-25 12:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,码垛过程简单,市场上4轴5轴6轴机器人成本太高,想在1w左右成本基础上制作简易机械臂.请教行家有没有可能?有什么好的设计思路.7 m( x: ^( |) M3 E
发表于 2016-4-25 13:18:42 | 显示全部楼层
结构是不难,主体是一个升降结构、一个水平移动结构再加一个抓取结构,但是1W做不下来,伺服电机加驱动器就5、6千了,再加上PLC与机械传动部分,自己算算
回复 支持 13 反对 3
发表于 2016-4-25 13:33:16 | 显示全部楼层
用一个气缸推动摆臂摆动,伺服电机驱动丝杠带动摆臂升降,用测距类型的传感器控制下降的位置。这套下来,应该不会少于1.8W。如果不用伺服,换成带刹车的电机加变频器,控制精度不知道不知道能不能达到。应该能省个3千吧。
回复 支持 14 反对 4
发表于 2016-4-25 14:50:51 | 显示全部楼层
圆形的东西是什么材料
回复 支持 6 反对 3
发表于 2016-4-25 17:11:16 | 显示全部楼层
  如果能把机械臂上下动作转换到物料堆上下动作,机械臂只需要转动;机械臂使用摆动气缸,物料堆变频电机加位置感应。
发表于 2016-4-25 19:55:39 | 显示全部楼层
跟在后面学习
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:53:53 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2016-4-25 13:339 Q3 |* j! @) F+ U* Q
用一个气缸推动摆臂摆动,伺服电机驱动丝杠带动摆臂升降,用测距类型的传感器控制下降的位置。这套下来,应 ...
" H/ G# m% V( L时间不够,用最大5mm的丝杆1800/5=360转, 上下共720转, 需要5秒,这还只是转动,还有中间停顿,检测\ 吸件\放件.0 Q, i6 F$ ]9 {% P# h
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:56:39 | 显示全部楼层
番茄西瓜 发表于 2016-4-25 14:506 r0 S  |( C2 n0 N; v
圆形的东西是什么材料
( `0 \4 P0 I+ z2 r钢盖板* W' A' X7 a3 q; ~2 x$ K
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:58:42 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2016-4-25 17:11( r  a' J8 A! j! `" w/ }
如果能把机械臂上下动作转换到物料堆上下动作,机械臂只需要转动;机械臂使用摆动气缸,物料堆变频电机加 ...
2 r  {& q  d& l
当然了,但现场挖一个2米的坑不现实.
 楼主| 发表于 2016-4-25 23:00:38 | 显示全部楼层
关键是时间,8秒钟能不能完成一个过程.
GMT+8, 2024-11-25 02:25 , Processed in 0.068429 second(s), 23 queries , Gzip On.
