mengm 发表于 2016-4-23 11:14:26
QT400 端面槽粗糙度问题-
工件材质QT400,端面槽直径525,深度5,槽宽9.5,侧面及底面粗糙度要求RA1.6,目前刀具的加工量从大到小都试过了(0.5-0.01),没有什么太好了效果,最好的能达到ra2.5,刀具找正和偏斜下都试过了,没有太大的变化,各位网友有没有什么完美的刀具或者加工方案,请各位不吝赐教,
LIAOYAO 发表于 2016-4-23 11:22:20
弃切改挤
mengm 发表于 2016-4-23 14:25:04
LIAOYAO 发表于 2016-4-23 11:22 static/image/common/back.gif
弃切改挤
有相关的刀具吗,我没有找到
东海fyh126 发表于 2016-4-23 16:56:29
2楼正解,,,,,,,低牌号球墨铸铁光洁度不会太高,,槽刀后刀面挤压即可
熊anh 发表于 2016-4-23 18:47:25
以前做带轮件,磨成型刀,刃口磨细些,带点负后角,转速打慢,做出来就有挤压的效果,很亮的
mengm 发表于 2016-4-27 16:21:06
有没有更好的方法或刀具
我就看看 发表于 2016-5-12 08:41:53
试试cbn
孔加工 发表于 2016-5-12 09:25:26
NTK刀具
绝对01度 发表于 2016-5-12 16:00:33
其实直接用9.5的两刃钨钢铣刀,用正规点的供应商,底部Ra1.6完全可以保证的,我们也有类似的槽,做出来好的很。
绝对01度 发表于 2016-5-12 16:02:07
当然最好是我是加工,如果是立式加工排屑可能会不太好,序号经常吹一下。
查看完整版本: QT400 端面槽粗糙度问题-
