查看: 2523|回复: 9
QT400 端面槽粗糙度问题-
发表于 2016-4-23 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材质QT400,端面槽直径525,深度5,槽宽9.5,侧面及底面粗糙度要求RA1.6,目前刀具的加工量从大到小都试过了(0.5-0.01),没有什么太好了效果,最好的能达到ra2.5,刀具找正和偏斜下都试过了,没有太大的变化,各位网友有没有什么完美的刀具或者加工方案,请各位不吝赐教,' U9 l0 {; D) ~' l8 m: I
发表于 2016-4-23 11:22:20 | 显示全部楼层
弃切改挤
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-23 14:25:04 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-4-23 11:22 2 ]& @  ?( s3 r) \- X: a5 `% y
弃切改挤
" C% [- f3 W. r6 T, F2 {有相关的刀具吗,我没有找到
$ `- ?3 @. _5 a# N% ~" I
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-23 16:56:29 | 显示全部楼层
2楼正解,,,,,,,低牌号球墨铸铁光洁度不会太高,,槽刀后刀面挤压即可
# a( w* j1 x- ?. P
发表于 2016-4-23 18:47:25 | 显示全部楼层
以前做带轮件,磨成型刀,刃口磨细些,带点负后角,转速打慢,做出来就有挤压的效果,很亮的
3 F! F" E3 |2 a
 楼主| 发表于 2016-4-27 16:21:06 | 显示全部楼层
有没有更好的方法或刀具
发表于 2016-5-12 08:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
试试cbn
发表于 2016-5-12 09:25:26 | 显示全部楼层
NTK刀具
发表于 2016-5-12 16:00:33 | 显示全部楼层
其实直接用9.5的两刃钨钢铣刀,用正规点的供应商,底部Ra1.6完全可以保证的,我们也有类似的槽,做出来好的很。
发表于 2016-5-12 16:02:07 | 显示全部楼层
当然最好是我是加工,如果是立式加工排屑可能会不太好,序号经常吹一下。
GMT+8, 2024-11-27 00:37 , Processed in 0.051846 second(s), 19 queries , Gzip On.
