飘雪落心 发表于 2016-4-22 15:55:26
如何实现机器人抓手的切换
因为方案目的要求,现在想实现一个机器人带着一个机械手进行作业之后,卸下再去带动第二个机械手去作业!
那么问题来了,如何实现这样的切换?换枪盘(焊枪)类似的结构也可以,想自己做一个,但不明白换枪盘具体结构怎么实现的!
求助大侠来解决这个切换问题,在此感激不尽!
换枪盘结构具体不详,只有视频,哪位大侠有三维详细数据,谢谢
原始人的锤子 发表于 2016-4-22 16:01:39
同好奇
上海六艺机械 发表于 2016-4-22 16:08:24
有那么复杂吗
根据你的工装设计个固定抓取的在手臂上就可以了
又方便又便宜
飘雪落心 发表于 2016-4-22 16:12:26
上海六艺机械 发表于 2016-4-22 16:08 static/image/common/back.gif
有那么复杂吗
又方便又便宜
是两种机械手,需要用在同一个机器人身上,需要有个切换机械手的过程
wugamp 发表于 2016-4-22 16:28:16
FESTO有切换夹具用的部件,很贵。
尽量不要切换夹具。哪怕是一个两用夹具、一会用这头一会用那头,也比换夹具要好。
换夹具可能会漏气、接触不良,定位误差也大。
上海六艺机械 发表于 2016-4-22 16:32:51
飘雪落心 发表于 2016-4-22 16:12 static/image/common/back.gif
你在机器人上做个东西去夹紧机器手
这样就实现切换了
bitter007 发表于 2016-4-22 16:41:14
直接联系厂家销售就可以要到图吧,不过应该没什么内部结构,这东西跟加工中心的锁紧道理差不多,都是采用的钢珠锁紧的形式
fangyunsheng 发表于 2016-4-22 17:03:42
这个其实也不难,我们刚做了两套,两种结构的,都能用,一种就是仿的图中的结构,类似于哪种钢珠的气管或者水管快速接头(为了安全要设计成自锁)。
难点在于电路、气路的自动切换,不过可以直接买上面产品的接头,有单独卖的。
另外,还有一个 办法,如果两种卡具差别不是太大(从你的图上看似乎不是太大),你可以设计卡具成可以变形的(主要就是卡爪或者吸盘可以变换位置,变形靠气缸推动)。
最后还有一个办法就是楼上都提到的,设计复合的卡具,卡具设计成上下两面,安装法兰外移至卡具边缘这样就放便多了,不过卡具重量、载重力矩都会增大不少,就需要看你的机器人载重了。
飘雪落心 发表于 2016-4-22 19:58:05
上海六艺机械 发表于 2016-4-22 16:32 static/image/common/back.gif
你在机器人上做个东西去夹紧机器手
这样就实现切换了
这个方案可以有,比如用气缸压紧机械手实现切换,但是结构复杂了,首先定位精度问题,其次作业稳定性问题就出现了,不过还是谢谢你
冷月梧桐 发表于 2016-4-22 19:59:40
小型气动三爪
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何实现机器人抓手的切换
