求助:连杆连接问题。
两根杆连接方式如图,但内部结构不清楚,不知道轴向怎么固定。你中间是不是要装轴承的, 用一个轴用挡圈再用一个孔用挡圈不就得了 图上:中间是个阶梯光轴 带键槽
不知道是怎么轴向限位的 键槽的作用是什么,想不明白 楼主你好:
以下为个人猜测啊:
1、轴和孔之间还有轴承(可能是一对角接触球轴承或者锥轴承,面对面布置,仅为猜测),还有圆螺母;
2、轴承在轴上以轴肩实现轴向定位,圆螺母实现轴向固定,有个槽应该是圆螺母垫片的,轴上有槽的一段有螺纹;
3、轴承在孔内以内侧台阶轴向定位,外侧端盖实现轴向固定。
4、轴承的游隙通过孔的外侧端盖紧固实现调整。
你最好去问一下设计,这边猜测没有用的。
以上,谢谢! 楼上正解 这个中间有没有可能是卯死的? yc1990717120 发表于 2016-4-20 12:51 static/image/common/back.gif
楼主你好:
以下为个人猜测啊:
1、轴和孔之间还有轴承(可能是一对角接触球轴承或者锥轴承, ...
谢谢
000
