查看: 3949|回复: 8
求助:连杆连接问题。
发表于 2016-4-20 11:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根杆连接方式如图,但内部结构不清楚,不知道轴向怎么固定。( v7 s& [, N: Y
发表于 2016-4-20 11:28:38 | 显示全部楼层
你中间是不是要装轴承的,    用一个轴用挡圈  再用一个孔用挡圈不就得了
发表于 2016-4-20 11:58:24 | 显示全部楼层
图上:中间是个阶梯光轴 带键槽
2 m6 X) D. f" e! q: |不知道是怎么轴向限位的
发表于 2016-4-20 12:03:29 | 显示全部楼层
键槽的作用是什么,想不明白
发表于 2016-4-20 12:51:55 | 显示全部楼层
楼主你好:
& g0 P% v2 P$ Q; `% f# i      以下为个人猜测啊:
8 N% Z+ [* z$ i% H7 |      1、轴和孔之间还有轴承(可能是一对角接触球轴承或者锥轴承,面对面布置,仅为猜测),还有圆螺母;
: G3 K' a. K2 ^1 ]      2、轴承在轴上以轴肩实现轴向定位,圆螺母实现轴向固定,有个槽应该是圆螺母垫片的,轴上有槽的一段有螺纹;+ A7 q! M9 K4 Z' e: I+ K8 v
      3、轴承在孔内以内侧台阶轴向定位,外侧端盖实现轴向固定。
; @! _! Q1 Z" }! [) s" T/ s% o      4、轴承的游隙通过孔的外侧端盖紧固实现调整。
) Z4 r7 L6 {4 a      你最好去问一下设计,这边猜测没有用的。* b; a( j0 r* f8 j3 [
      以上,谢谢!
轴承之间可能还要用挡圈那些就不讲了哈  发表于 2016-4-20 12:55
发表于 2016-4-20 13:09:02 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-4-20 15:22:57 | 显示全部楼层
这个中间有没有可能是卯死的  ?
 楼主| 发表于 2016-4-20 15:36:59 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-4-20 12:51
; }! T& A; p& k楼主你好:
  y# q5 T3 f% T. @) G      以下为个人猜测啊:3 ]3 [" e2 j* o7 H4 D& Z& j& i
      1、轴和孔之间还有轴承(可能是一对角接触球轴承或者锥轴承, ...
: Y. p( w" j! @" v* Q( g
谢谢. i0 J7 u! e6 o+ N7 E
发表于 2016-4-24 13:17:54 | 显示全部楼层
000
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.060210 second(s), 21 queries , Gzip On.
