胶体的胶管如何旋转密封
请教各位大侠,胶体的胶管如何旋转密封,玻璃用双组分混合胶看一下你的结构,以及压力转速温度 稳定就是环境温度,压力0.3公斤大约,转速很低,两分钟一转,结构就是打胶管和这个旋转接头配合 jie0921 发表于 2016-4-20 16:13 static/image/common/back.gif
看一下你的结构,以及压力转速温度
常温,0.3公斤压力,两分钟一转,旋转接头就跟打胶管相连接的
用填充的弹簧蓄能密封圈 jie0921 发表于 2016-4-22 10:24 static/image/common/back.gif
用填充的弹簧蓄能密封圈
谢谢你,应该就是这样密封:handshake
斯特封密封组件应该没问题 路过。长见识了
