查看: 8198|回复: 7
胶体的胶管如何旋转密封
发表于 2016-4-19 15:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,胶体的胶管如何旋转密封,玻璃用双组分混合胶
/ @$ Y7 t' c( T+ p& F8 O9 X
发表于 2016-4-20 16:13:41 | 显示全部楼层
看一下你的结构,以及压力转速温度
 楼主| 发表于 2016-4-21 08:03:50 | 显示全部楼层
稳定就是环境温度,压力0.3公斤大约,转速很低,两分钟一转,结构就是打胶管和这个旋转接头配合
 楼主| 发表于 2016-4-21 08:04:55 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2016-4-20 16:13 8 U9 d; u3 j+ r
看一下你的结构,以及压力转速温度
& A! C! @0 ^0 O* ]2 x
常温,0.3公斤压力,两分钟一转,旋转接头就跟打胶管相连接的- L: e( a' t! ]! f+ e0 T+ c& l7 Z
发表于 2016-4-22 10:24:42 | 显示全部楼层
用填充的弹簧蓄能密封圈
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:24:51 | 显示全部楼层
jie0921 发表于 2016-4-22 10:24
3 s, f/ N3 N' v; ~0 g用填充的弹簧蓄能密封圈
; t4 p! E, Z7 O) O; w: \; D
谢谢你,应该就是这样密封
% p8 k+ }7 ?% }/ x- R( \+ B
发表于 2016-4-26 11:04:11 | 显示全部楼层
斯特封密封组件应该没问题
发表于 2016-4-28 15:05:57 | 显示全部楼层
路过。长见识了
GMT+8, 2024-12-25 21:44 , Processed in 0.059238 second(s), 19 queries , Gzip On.
