秦郸 发表于 2016-4-18 11:06:08
如何用SolidWorks2014做振动频率分析
如何用SolidWorks2014有限元功能做振动频率分析?如果SolidWorks不能做,其他什么软件可以做?怎么做?希望有大侠指点一二,最好有具体步骤,不胜感激。
需要做有限元分析的是一个钣金零件如图
寂静天花板 发表于 2016-4-18 12:25:35
你要是安装了simulation,就能看到振动分析选项,,可求共振频率,默认是五阶,可以自定义十阶。
如果有更多的要求,可以使用线性分析,那里面有更多的选项。
在CAE分析软件,对于振动的CAE,一般叫模态分析。
秦郸 发表于 2016-4-18 12:36:54
寂静天花板 发表于 2016-4-18 12:25 static/image/common/back.gif
如果有更 ...
没有找到啊,怎么只有线性应力分析呢?
寂静天花板 发表于 2016-4-18 21:13:06
秦郸 发表于 2016-4-20 14:32:51
寂静天花板 发表于 2016-4-18 21:13 static/image/common/back.gif
大侠,在哪里呢,没有找到!
1510444617 发表于 2016-4-20 15:05:30
秦郸 发表于 2016-4-20 14:32 static/image/common/back.gif
大侠,在哪里呢,没有找到!
simulation插件没激活吧,工具——插件——simulation,前后都勾选,下次打开软件自动激活。
机械wdxjxsq 发表于 2016-4-21 09:35:13
学习了
dfy99 发表于 2016-4-21 10:06:28
做模态分析还是要有一定的理论基础的,至少要知道什么是边界条件,该加哪些约束。得到结果之后怎么用。
大侠,在哪里呢,没有找到!
当然没有忽视了,上面的那几个分析模块分别是应力分析、流体分析、可制造性分析、设计过程自动化、制造成本、环境影响(插件丢失了)、审阅创建特征,没有振动频率分析,所以我说没找到。而且之前也没做过这个分析,还望指教
查看完整版本: 如何用SolidWorks2014做振动频率分析
