查看: 5284|回复: 8
如何用SolidWorks2014做振动频率分析
发表于 2016-4-18 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用SolidWorks2014有限元功能做振动频率分析?如果SolidWorks不能做,其他什么软件可以做?怎么做?希望有大侠指点一二,最好有具体步骤,不胜感激。! F8 @& p1 I7 E$ U4 r7 {
需要做有限元分析的是一个钣金零件如图
  n$ R. e8 h" E
/ l0 K: e9 V! d/ o( M3 m7 [& j
6 H5 I# Y8 N! ^6 N4 G4 |; y/ K! y  u( V' G+ n7 t
发表于 2016-4-18 12:25:35 | 显示全部楼层
你要是安装了simulation,就能看到振动分析选项,,可求共振频率,默认是五阶,可以自定义十阶。" _' a. \% p- ~
如果有更多的要求,可以使用线性分析,那里面有更多的选项。
( N2 j: m  l" w3 J" z& L" }在CAE分析软件,对于振动的CAE,一般叫模态分析。
没有找到啊,怎么只有线性应力分析呢?  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:36
 楼主| 发表于 2016-4-18 12:36:54 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-18 12:25
  A. `* D, ]/ w你要是安装了simulation,就能看到振动分析选项,,可求共振频率,默认是五阶,可以自定义十阶。
/ i9 t: d9 {0 s) I2 y9 c如果有更 ...
9 P5 M% H9 ^, Y! t/ j9 h没有找到啊,怎么只有线性应力分析呢?
& K- p3 O: j+ Z3 X! S& y# V
发表于 2016-4-18 21:13:06 | 显示全部楼层
大侠,在哪里呢,没有找到!  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:32
 楼主| 发表于 2016-4-20 14:32:51 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-18 21:13
* [! E: |4 p2 O5 J6 a* ]) b
大侠,在哪里呢,没有找到!; i5 ^5 Z( Q( R/ w  `% h1 z+ ^
当然没有忽视了,上面的那几个分析模块分别是应力分析、流体分析、可制造性分析、设计过程自动化、制造成本、环境影响(插件丢失了)、审阅创建特征,没有振动频率分析,所以我说没找到。而且之前也没做过这个分析,  详情 回复 发表于 2016-4-22 06:25
真奇怪,simulation后面多了XPRESS,多了这些字母,竟然被你无视  发表于 2016-4-20 20:46
发表于 2016-4-20 15:05:30 | 显示全部楼层
秦郸 发表于 2016-4-20 14:32
2 T6 U; |, U- ]大侠,在哪里呢,没有找到!
: l# Z( F5 E5 `  }: [simulation插件没激活吧,工具——插件——simulation,前后都勾选,下次打开软件自动激活。* I1 d+ A. N% W
发表于 2016-4-21 09:35:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-4-21 10:06:28 | 显示全部楼层
做模态分析还是要有一定的理论基础的,至少要知道什么是边界条件,该加哪些约束。得到结果之后怎么用。
2 D9 `% _; K4 H, _6 G* a+ @1 f# Y
 楼主| 发表于 2016-4-22 06:25:15 | 显示全部楼层
秦郸 发表于 2016-4-20 14:32 , P6 B+ q! G0 Q
大侠,在哪里呢,没有找到!
. t" `- E% A3 j6 N当然没有忽视了,上面的那几个分析模块分别是应力分析、流体分析、可制造性分析、设计过程自动化、制造成本、环境影响(插件丢失了)、审阅创建特征,没有振动频率分析,所以我说没找到。而且之前也没做过这个分析,还望指教
3 ?  a2 k) @& _- }7 ]5 ^
GMT+8, 2025-2-25 05:39 , Processed in 0.071045 second(s), 21 queries , Gzip On.
