醉行者123 发表于 2016-4-15 10:11:25
此气动夹具系统图是否合理
该气动系统用于某机床夹具,工作时首先是左边的两个气缸夹紧,然后右边六个气缸同时动作夹紧,不知该系统是否可以,是否缺少其它元件(除了气动三大件),以及该气动系统的安全性怎么样
祥云飞鱼 发表于 2016-4-15 10:22:01
经验 判断后面 超过40 缸径 明显延迟 定位误差(我指的是 直接推动拉动的情况)如果后面是转角缸之类的 并没有问题
供参考
精雕达人 发表于 2016-4-15 10:24:13
过来围观
芒果DA 发表于 2016-4-15 10:30:48
一根气管 一分六 怕你后面的气缸压力越来越小 夹不紧
askmjnbv 发表于 2016-4-15 10:55:00
围观
冷月梧桐 发表于 2016-4-15 10:56:16
气动菜鸟谬论
1.气动夹具夹紧貌似不需要用双向阀,用单向阀
2.按你说的左边夹紧,右边同时夹紧。整个气路用一个单向阀就好了,如果有先后夹紧关系,可用调节阀来控制气缸夹紧的快慢
3.按你如上气路图,你左边是两个气缸可以伸缩,右边六个气缸只能伸,不能缩(缩的时候已经没有气体到右边执行缩回的动作,因为你到右边的气体的来源在左边的缩回过程就用完了)
醉行者123 发表于 2016-4-15 10:58:50
祥云飞鱼 发表于 2016-4-15 10:22 static/image/common/back.gif
经验 判断后面 超过40 缸径 明显延迟 定位误差(我指的是 直接推动拉动的情况)如果后面是转角缸之类的 ...
左边两个是薄型气缸,用于侧面夹紧,后面六个是转角气缸(缸径40),用于上面压紧.如果出现断电的情况,能通过三位五通阀自锁吗,需要考虑各个阀的漏气吗
好好干机械 发表于 2016-4-15 11:14:37
右边气控阀一直有气,阀都没法复位……做的不对……
醉行者123 发表于 2016-4-15 11:16:41
冷月梧桐 发表于 2016-4-15 10:56 static/image/common/back.gif
启动菜鸟谬论
2.按你说的左边夹紧,右边同时夹紧。整个气路 ...
你说的双向阀是进气节流阀吗,那个是控制速度的;两部分气缸是先后运动的;右边那六个气缸确实不能收缩,我居然没有想到,,怎么解决啊大侠
kingreader 发表于 2016-4-15 11:27:20
节流阀不对,单个气缸需要单独配置,气缸只需要一端,2个节流阀没用。别指望断气后保压的安全,气体压缩比太大,安全不保证的。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 此气动夹具系统图是否合理
