查看: 12211|回复: 48
此气动夹具系统图是否合理
发表于 2016-4-15 10:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
该气动系统用于某机床夹具,工作时首先是左边的两个气缸夹紧,然后右边六个气缸同时动作夹紧,不知该系统是否可以,是否缺少其它元件(除了气动三大件),以及该气动系统的安全性怎么样
0 H7 m3 j& n* l
发表于 2016-4-15 10:22:01 | 显示全部楼层
经验 判断后面 超过40 缸径 明显延迟 定位误差(我指的是 直接推动  拉动的情况)  如果后面是转角缸之类的 并没有问题+ M3 T+ b% j+ f! u; b  ]1 \
供参考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-15 10:24:13 | 显示全部楼层
过来围观
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-15 10:30:48 | 显示全部楼层
一根气管 一分六 怕你后面的气缸压力越来越小 夹不紧
发表于 2016-4-15 10:55:00 | 显示全部楼层
围观9 v- u$ d0 _6 i  ^2 F% d( c/ B0 J* {7 S
发表于 2016-4-15 10:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷月梧桐 于 2016-4-15 11:29 编辑 $ u6 }1 C1 ^* Z3 i, p3 v
/ U- {* C) T+ |, ]气动菜鸟谬论6 n5 D2 E- c8 P1 n. c9 D3 v
1.气动夹具夹紧貌似不需要用双向阀,用单向阀
. z9 e, F# b* K2.按你说的左边夹紧,右边同时夹紧。整个气路用一个单向阀就好了,如果有先后夹紧关系,可用调节阀来控制气缸夹紧的快慢
% o9 w9 `/ U( A9 p1 U2 M/ A3.按你如上气路图,你左边是两个气缸可以伸缩,右边六个气缸只能伸,不能缩(缩的时候已经没有气体到右边执行缩回的动作,因为你到右边的气体的来源在左边的缩回过程就用完了)
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:58:50 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2016-4-15 10:22 , j/ {+ P" n: ^  O; E
经验 判断后面 超过40 缸径 明显延迟 定位误差(我指的是 直接推动  拉动的情况)  如果后面是转角缸之类的 ...
. e$ ^4 C$ `1 u$ j左边两个是薄型气缸,用于侧面夹紧,后面六个是转角气缸(缸径40),用于上面压紧.如果出现断电的情况,能通过三位五通阀自锁吗,需要考虑各个阀的漏气吗
发表于 2016-4-15 11:14:37 | 显示全部楼层
右边气控阀一直有气,阀都没法复位……做的不对……
 楼主| 发表于 2016-4-15 11:16:41 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-4-15 10:56 $ g& L" |' g2 g1 H) H6 C& m4 f
启动菜鸟谬论
0 X% _, h2 }  K9 E- {2 y1.气动夹具夹紧貌似不需要用双向阀,用单向阀. g: |1 _$ {( h6 E, B2 c
2.按你说的左边夹紧,右边同时夹紧。整个气路 ...
8 k. W, h' Z. j' g7 ?你说的双向阀是进气节流阀吗,那个是控制速度的;两部分气缸是先后运动的;右边那六个气缸确实不能收缩,我居然没有想到,,怎么解决啊大侠
4 ~$ z% y! A8 E2 q* L0 w- H% w9 W
阀是指电磁阀,楼主说的那个进气节流阀从你图上运用的进气节流的,掉个头就是排气节流,气缸末端装的节流方式影响的不光是气缸速度,缸内气体饱和之前还影响气缸力大小。  发表于 2016-4-16 10:19
1.双向阀学名 三位五通电磁阀,就是你用的左下脚的那个 2.我是菜鸟,还不明白你说的先后顺序  发表于 2016-4-15 11:29
发表于 2016-4-15 11:27:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingreader 于 2016-4-15 11:29 编辑 , q7 X2 b. {+ n7 H
2 @8 |: t$ u% `6 x- {9 G, K$ A$ T
  节流阀不对,单个气缸需要单独配置,气缸只需要一端,2个节流阀没用。别指望断气后保压的安全,气体压缩比太大,安全不保证的。
还有控制阀也搞错了,那2位五通的阀控制的是夹紧松开时间;夹紧和左边2个是同步的。  发表于 2016-4-15 11:34
GMT+8, 2025-2-25 08:50 , Processed in 0.069787 second(s), 19 queries , Gzip On.
