板金折弯的问题
遇到个问题,我需要用Q235冷作折弯,板厚2mm,折弯半径4mm(越小越好),折弯角度比较小35度左右,能不能折出来?成本会不会比普通折90度高很多?最小折弯半径能达到多少?不预热,太贵了.这个没有35度的折弯模具需要重新开模,肯定比90度的贵 结构工艺 发表于 2016-4-12 15:55 static/image/common/back.gif
只是个大致角度,30度到40度都是可以的.
折弯半径可以给2mm 最小折弯半径不能低于板厚,实际加工情况没有这么理想,要有余量,一般2mm的板厚,折弯半径很难做到2.5mm以内
通用折板机的刀具,是按折弯90度来设计的,所以,你要折30度,只能重新开模具,如果不愿意开模,也有两块板焊接的做法 板料多宽的,翻边机(折边机)有的可翻到45度 啊啊是大是大傻啥大事 本帖最后由 wu__xy 于 2016-4-12 16:43 编辑
C:\Users\Administrator\Desktop这种应该没问题,一般钣金工厂应该都有这种折弯模具
另外Q235 T2钢板(宝钢)折R0.5 我么这里折过没什么问题,就是模具压痕会比较深。如果材料不好折R0.5背面可能会有裂纹。
