查看: 2866|回复: 7
板金折弯的问题
发表于 2016-4-12 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个问题,我需要用Q235冷作折弯,板厚2mm,折弯半径4mm(越小越好),折弯角度比较小35度左右,能不能折出来?成本会不会比普通折90度高很多?最小折弯半径能达到多少?不预热,太贵了.
, \; H' y. _' H, t0 S* v0 G+ l
发表于 2016-4-12 15:55:43 | 显示全部楼层
这个没有35度的折弯模具需要重新开模,肯定比90度的贵
10°都可以折弯  发表于 2016-4-12 19:00
 楼主| 发表于 2016-4-12 16:05:15 | 显示全部楼层
结构工艺 发表于 2016-4-12 15:55 ' p. M1 W8 _9 u9 ~0 V; f5 c+ n4 {
8 Y, @& u2 }2 F; O' U只是个大致角度,30度到40度都是可以的.
: C2 t; y. W3 J
发表于 2016-4-12 16:15:51 | 显示全部楼层
折弯半径可以给2mm
发表于 2016-4-12 16:19:46 | 显示全部楼层
最小折弯半径不能低于板厚,实际加工情况没有这么理想,要有余量,一般2mm的板厚,折弯半径很难做到2.5mm以内% e9 s) J' L; h
4 @: J% b7 v( d6 m' w1 O/ f
通用折板机的刀具,是按折弯90度来设计的,所以,你要折30度,只能重新开模具,如果不愿意开模,也有两块板焊接的做法
发表于 2016-4-12 16:33:19 | 显示全部楼层
板料多宽的,翻边机(折边机)有的可翻到45度
移动副 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-4-12 16:38:18 | 显示全部楼层
啊啊是大是大傻啥大事
发表于 2016-4-12 16:39:42 | 显示全部楼层
" P" x8 j$ ~" e& j3 k3 H0 O: W! H& s& X+ K5 u2 M& l: d
C:\Users\Administrator\Desktop  这种应该没问题,一般钣金工厂应该都有这种折弯模具7 Z' g- [7 b0 l: F1 U
另外Q235 T2  钢板(宝钢)折R0.5 我么这里折过没什么问题,就是模具压痕会比较深。如果材料不好折R0.5背面可能会有裂纹。
移动副 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-1-22 14:53 , Processed in 0.060401 second(s), 22 queries , Gzip On.
