对于频繁换型的工件,如何减少首件报废?
向社区大神们请教一个问题,现一车床(12位刀塔)需要加工多种相似工件(盘类工件),由于夹具不同,每次换型后需做首件,可是由于长时间使用,刀补多次修改,更换新零件后,基本每次首件尺寸不符合要求,只能作废,好心疼,有方法减少报废吗?希望和大家一起讨论!内定心 和外定心这类夹具研究一下 增加加工余量啊,比如要求尺寸是15,你首件设计到16算合格,看看误差是多少,别取下来,最后再修改到规定尺寸完成; 西斜 发表于 2016-4-12 09:52 static/image/common/back.gif
增加加工余量啊,比如要求尺寸是15,你首件设计到16算合格,看看误差是多少,别取下来,最后再修改到规定尺 ...
有外圆,内圆和深度尺寸,不太好直接量,如果所有尺寸都放了余量我到想拿下来量 祥云飞鱼 发表于 2016-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
内定心 和外定心这类夹具研究一下
我们就是这类夹具,现在首件轴向对零,中心同轴度也很好,应该要解决刀补的偏差
1.对刀基准统一,必要时加装对刀仪。
2.刀补和刀具偏置需要分开,对刀数据录入在刀具偏置内,刀具磨损后只能在刀补内修改。
