查看: 2989|回复: 5
对于频繁换型的工件,如何减少首件报废?
发表于 2016-4-11 21:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
向社区大神们请教一个问题,现一车床(12位刀塔)需要加工多种相似工件(盘类工件),由于夹具不同,每次换型后需做首件,可是由于长时间使用,刀补多次修改,更换新零件后,基本每次首件尺寸不符合要求,只能作废,好心疼,有方法减少报废吗?希望和大家一起讨论!
' A* R. V9 V6 }& I
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2016-4-11 22:56:37 | 显示全部楼层
内定心 和外定心  这类夹具研究一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-12 09:52:16 | 显示全部楼层
增加加工余量啊,比如要求尺寸是15,你首件设计到16算合格,看看误差是多少,别取下来,最后再修改到规定尺寸完成;
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:27:51 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-4-12 09:52 8 }" f9 ~: q. m6 `& a! b
增加加工余量啊,比如要求尺寸是15,你首件设计到16算合格,看看误差是多少,别取下来,最后再修改到规定尺 ...
1 f" C7 T0 O: l* R2 r/ S! S
有外圆,内圆和深度尺寸,不太好直接量,如果所有尺寸都放了余量我到想拿下来量
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-12 10:40:40 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2016-4-11 22:56 $ f9 {! z1 T7 f# Y6 y
内定心 和外定心  这类夹具研究一下
8 a; k% }1 J: ]6 t我们就是这类夹具,现在首件轴向对零,中心同轴度也很好,应该要解决刀补的偏差0 |) H( Z1 A8 G' |) u
发表于 2016-4-12 11:40:16 | 显示全部楼层
1.对刀基准统一,必要时加装对刀仪。
. o+ Q! S/ E6 B* F( w2.刀补和刀具偏置需要分开,对刀数据录入在刀具偏置内,刀具磨损后只能在刀补内修改。
GMT+8, 2025-3-13 01:18 , Processed in 0.087767 second(s), 19 queries , Gzip On.
