混在国企 发表于 2016-4-11 10:40:19
求教钣金零件加工问题,如何能保证图纸中两个孔的同轴度
因为零件是批量生产,线切割就不考虑了。如果用模具同轴度能保证吗?是折弯后再加工孔?同轴度最好能做到多少?不懂钣金加工,求指点。
图纸中20±0.01应改为20±0.1. 按照20±0.1也该用模具吧。
补充内容 (2016-4-11 14:28):
非常感谢大家的帮助。在同轴度方面大家觉得可以达到几丝以内?考虑容易达到且精度越高越好
三脚猫 发表于 2016-4-11 11:26:50
分解成二体,焊接
二孔定位再压形
兜里塞满糖 发表于 2016-4-11 11:30:13
我觉得先把板折好,再做个钻模,两个孔一起打。
Lixinwu 发表于 2016-4-11 12:03:27
%%c12的孔用横冲对冲可解决.
逆转的地球55 发表于 2016-4-11 13:13:51
一般情况下是保证不了的,得做点工装再打孔
.____﹏Mr 发表于 2016-4-11 13:44:08
跟我这个类似,模具成型之后做钻模版打孔再铰孔
混在国企 发表于 2016-4-11 14:26:13
.____﹏Mr 发表于 2016-4-11 13:44 static/image/common/back.gif
非常感谢,不过看起来你那个比我这个厚实多了。有没可能模具成型时直接把孔搞出来
混在国企 发表于 2016-4-11 14:50:57
Lixinwu 发表于 2016-4-11 12:03 static/image/common/back.gif
%%c12的孔用横冲对冲可解决.
谢谢,横冲对冲是钣金加工的专业术语吗?是做好模具,折弯后直接两个孔一起冲出来吗?我对钣金一点不了解,希望不吝赐教。
老刀无锋 发表于 2016-4-11 15:14:43
1、这个零件是无法折弯成型的,除非定制刀具;
2、建议采用冲压工艺,不含下料切边的话,单冲需两副模具,成型和冲孔,对穿孔的冲孔同轴度公差一般与孔径公差取相同就可以了;
3、如果生产数量很大的话,需注意模具使用一定次数后要修模,否则误差会变大;
.____﹏Mr 发表于 2016-4-11 15:25:07
混在国企 发表于 2016-4-11 14:26 static/image/common/back.gif
能,成型模上做滑块侧冲,但这样做模具成本太高
查看完整版本: 求教钣金零件加工问题,如何能保证图纸中两个孔的同轴度
