我想在工程图中,省略多个重复零件,该如何标注?
我用solidworks画了一个管式换热器,结构不算复杂,但是管子的特征占用内存非常大,管子一共用了几十根,全是阵列和镜像出来的,出工程图时用一根还好,如果是全部都出,8g内存的电脑都死机了。请问大家,这种情况,我想要在工程图中只出现一根管,其余的都省略掉,该如何标注?或者有没有其他办法解决这个问题?
谢谢 本帖最后由 LXK445604 于 2016-4-11 00:02 编辑
8G软内存都要死机?这个多半与你的系统或与SW安装有关,与你的电脑配置无关,我手上正在做的机型从一楼做安装到四楼,每层楼都摆了几台机,每台机都是上千的零件,装配或者旋转完全没问题,恰好内存也是8G.:) 楼主安装不对吧 LXK445604 发表于 2016-4-11 00:00 static/image/common/back.gif
8G软内存都要死机?这个多半与你的系统或与SW安装有关,与你的电脑配置无关,我手上正在做的机型从一楼做安装到 ...
在装配图的时候还好,一到工程图,主要是剖开的时候就卡的不行了
楼主将文件发上来,看看你的建模过程 你出一个管子的图,直径标好后,在长度方向上设一个变量,再做一个表,把长度和数量都列出来就OK了。 :) :)
不行就写文字,图纸么,给人看的。看的人能理解是最终目的。
