查看: 9675|回复: 8
我想在工程图中,省略多个重复零件,该如何标注?
发表于 2016-4-10 22:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用solidworks画了一个管式换热器,结构不算复杂,但是管子的特征占用内存非常大,管子一共用了几十根,全是阵列和镜像出来的,出工程图时用一根还好,如果是全部都出,8g内存的电脑都死机了。
) B+ ]- P2 z% |( I2 k$ N# {请问大家,这种情况,我想要在工程图中只出现一根管,其余的都省略掉,该如何标注?或者有没有其他办法解决这个问题?
* X, M# {* N5 Z: P: c4 A5 v; c8 i8 D6 ~谢谢
发表于 2016-4-11 00:00:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXK445604 于 2016-4-11 00:02 编辑 $ I( ]9 [3 C' W3 \; q
# F) f  l/ I" h3 B0 M
8G软内存都要死机?这个多半与你的系统或与SW安装有关,与你的电脑配置无关,我手上正在做的机型从一楼做安装到四楼,每层楼都摆了几台机,每台机都是上千的零件,装配或者旋转完全没问题,恰好内存也是8G.
发表于 2016-4-11 00:12:41 | 显示全部楼层
楼主安装不对吧
 楼主| 发表于 2016-4-11 07:26:40 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2016-4-11 00:00   J/ X6 E6 L1 u8 n/ ^$ Q0 [6 T
8G软内存都要死机?这个多半与你的系统或与SW安装有关,与你的电脑配置无关,我手上正在做的机型从一楼做安装到 ...
5 N  a0 o4 u$ N* E
在装配图的时候还好,一到工程图,主要是剖开的时候就卡的不行了* L1 ?# g$ A; F/ S/ F2 D
发表于 2016-4-11 07:37:54 | 显示全部楼层
楼主将文件发上来,看看你的建模过程
发表于 2016-4-11 08:02:06 | 显示全部楼层
你出一个管子的图,直径标好后,在长度方向上设一个变量,再做一个表,把长度和数量都列出来就OK了。
发表于 2016-4-11 08:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-11 10:00:22 | 显示全部楼层
9 B, E- I) a; Y" H, C" V0 t
发表于 2016-4-11 10:47:46 | 显示全部楼层
    不行就写文字,图纸么,给人看的。看的人能理解是最终目的。
GMT+8, 2025-4-28 00:07 , Processed in 0.071019 second(s), 18 queries , Gzip On.
