如何保证同心度
本帖最后由 gcytu 于 2016-4-10 16:42 编辑如图所示,两立板站立在平台上,平台和方管控制机器两立板的间距上下一致,装配时通过怎样的方法来保证两侧孔的同心,请尽可能详细的说明,谢谢
此图为装配图(底座+两立板+固定方管),加工时两立板合在一起镗孔,装配时如何保证同心度,需要在加工时预留怎样的定位基准? 两立板精镗孔的时候要一起镗,方管撑两头定位的轴头要保证同心,这么多孔还用这种结构,装配挺费事吧?? 两侧的板一定要拼合在一起同时加工,再分开,最好是临时焊在一起. Lixinwu 发表于 2016-4-10 16:31 static/image/common/back.gif
现在就是两块一起镗孔,然后分开安装,需要怎样安装才能更好的保证同心度,需要在加工时预留怎样的基准 dxx347 发表于 2016-4-10 16:21 static/image/common/back.gif
我这是装配图,如何保证安装的同心度 立板与底座的接触面为基准 ,两立板的这个接触面加工好 就行了吧 底座与立板接触面要一次加工,最好在某一方向预留一台阶,定位立板。装配时,接触面清理干净 做几根芯轴与孔配合紧 一些。L=1920 装配定位后再撤,可以解决同心度。 yyzzss 发表于 2016-4-10 19:13 static/image/common/back.gif
问一下,装配好后,定位的芯棒怎么拆下来呢
侧面弄块板靠一下。
