查看: 17526|回复: 31
如何保证同心度
发表于 2016-4-10 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gcytu 于 2016-4-10 16:42 编辑 , i+ Y% S" X$ c# _# S8 c
8 _" X7 U3 v; a+ R
如图所示,两立板站立在平台上,平台和方管控制机器两立板的间距上下一致,装配时通过怎样的方法来保证两侧孔的同心,请尽可能详细的说明,谢谢4 f- G% C" M6 B7 E- h
此图为装配图(底座+两立板+固定方管),加工时两立板合在一起镗孔,装配时如何保证同心度,需要在加工时预留怎样的定位基准?
发表于 2016-4-10 16:21:22 | 显示全部楼层
两立板精镗孔的时候要一起镗,方管撑两头定位的轴头要保证同心,这么多孔还用这种结构,装配挺费事吧??
发表于 2016-4-10 16:31:34 | 显示全部楼层
两侧的板一定要拼合在一起同时加工,再分开,最好是临时焊在一起.
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-10 16:36:21 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-4-10 16:31
  d! Z# J3 L  w两侧的板一定要拼合在一起同时加工,再分开,最好是临时焊在一起.
9 w  V/ Y( _. X7 G
现在就是两块一起镗孔,然后分开安装,需要怎样安装才能更好的保证同心度,需要在加工时预留怎样的基准
 楼主| 发表于 2016-4-10 16:37:30 | 显示全部楼层
dxx347 发表于 2016-4-10 16:21 , n* ]7 p& q/ c
" h2 y7 N1 s5 ~
我这是装配图,如何保证安装的同心度
发表于 2016-4-10 17:31:33 | 显示全部楼层
立板与底座的接触面为基准 ,两立板的这个接触面加工好 就行了吧
发表于 2016-4-10 18:29:33 | 显示全部楼层
底座与立板接触面要一次加工,最好在某一方向预留一台阶,定位立板。装配时,接触面清理干净
发表于 2016-4-10 19:13:26 | 显示全部楼层
做几根芯轴  与孔配合紧 一些。L=1920   装配定位后再撤,可以解决同心度。
1920不同心也能装进去吧  发表于 2016-4-17 10:50
林海加油 + 1 我们之前那台机器也是这样的 做了3跟芯棒 就.
发表于 2016-4-10 21:34:10 | 显示全部楼层
yyzzss 发表于 2016-4-10 19:13
5 u) T8 F$ F3 K) m5 q- g) \做几根芯轴  与孔配合紧 一些。L=1920   装配定位后再撤,可以解决同心度。
* k8 N2 I& U& {+ H; k
问一下,装配好后,定位的芯棒怎么拆下来呢
' O0 j( |% ~: b! R* W6 U0 c- B
两头定位 中间小一点 拆没问题  发表于 2016-4-11 18:53
圆钢+套管,应该能拆下。圆钢定心,套管定位。  发表于 2016-4-11 14:27
发表于 2016-4-11 00:22:56 | 显示全部楼层
侧面弄块板靠一下。
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.064767 second(s), 22 queries , Gzip On.
